acer7257e-белые тянучки от иконок и напечатанных букв
Список форумов » Мониторы
klaudia
Гость 82.207.*.*
31-01-2007 12:25
в мониторе acer7257e левая часть экрана светлее всего поля белые тянучки от написанных букв и иконок в правую
сторону нарушена цветопередача .Напряжения питания проверили в норме пульсации тоже .Цветопередачу с помощью резисторов на видеоусилителях востановить можно но тянучки остаются.Прошу помощи. недовольство, огорчение
сибиряк
Мастер
31-01-2007 13:12
Так поменяй электролиты у видеоусилителя и рядом с ним
d2o
Мастер
31-01-2007 14:21
а также проверить BLANK и CLAMP.
klaudia
Гость 82.207.*.*
31-01-2007 15:46
На плате видеоусилителей стоит микросхема mm1375 конденсаторы на этой
плате заменили и проверили clamp и h-blank на микруху все приходит .Может
что нибудь еще подскажите Пожалуйста ждем. недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
31-01-2007 16:17
klaudia, Загрузи Нокия тест, поставь малый белый квадрат (цветные тоже можно) и осциллографом смотри весь тракт видео. Результаты сюда.
johni
31-01-2007 16:33
А помоему кинескопу конец...
У меня MAG--15 шка..Что я сним только не делал,--не помогет..
klaudia
Гость 82.207.*.*
31-01-2007 17:36
SanAlex запустили nokia просмотрели весь тракт вот что получили - стоит малый квадрат от него влево светлая полоса а вправо чуть темнее и от указателя мыши тоже черная полоса вправо и общий фон не темно черный а какой-то темно- зеленый А импульсы значит такие отрицательный импульс видео и положительный видимо clamp в зависимости от картинки видеоимпульс то шире то уже положительный не меняется
SanAlex
Мастер
31-01-2007 18:42
klaudia писал:
Точно? Лево с право не путаешь?
Осциллограммы на той же картинке надо смотреть. Особое внимание на фронты. И с разными развертками. И по строке чтоб видеть, и по кадру.
PAI
Мастер
31-01-2007 20:02
klaudia, Был бы это лыжа, то посоветовал посмотреть проходные кондеры по входу RGB.
Angel Hristow
Мастер
16-02-2007 00:15
Если длина тянучек зависит от тока лучей /яркость и контраст/ ,то кинескоп плохий
Список форумов » Мониторы » acer7257e-белые тянучки от иконок и напечатанных букв
  • РЕШЕНО -тянучки у Scott 795
  • На экране тянучки Sony GDM20. См. фото
  • HP UltraVga 1280 (d2818a) Тянучки + яркость
  • Samsung 757DFX S, горизонтальные тёмные полосы, тянучки ...
  • SAMSUNG SyncMaster 955DF НАЭКРАНЕ БЕЛЫЕ ТОНКИЕ ПОЛОСЫ
