ACER X192W S/N: ETL950B.... не включается
Rasul
13-06-2008 14:45
Добрый день . Изначально был в обрыве предохранитель в БП. по питанию 5 В . Теперь напруги на мать 14 и 5 идут , пульсаций нет . На скалер TSUM56A питание 3,3 и 1,8 тоже есть , кварц генерит . Цепь сброса как на других асерах с смд компонентом не нахожу . 24С02 подкидывал чистую , 24С16 целая , пробовал считывать и записал обратно . Не знаю что смотреть дальше , даташит на TSUM56A не нахожу. Нужна помощь Прошу помощи
SanAlex
Мастер
14-06-2008 07:54
Микруха ресета есть? Еще одна память типа 25***** в SOIC-8 есть?
Rasul
14-06-2008 08:37
Микрухи ресета нету , a 25***** в SOIC-8 есть.
SanAlex
Мастер
14-06-2008 11:25
Большая вероятность, что дело в ней. Найти как правило дамп очень непросто.Если есть чем - почитай ее. Если в первых строчках дампа до фига нулей - железно она. Ну и выложи фото платы. Если у кого есть прошива - мож помогут.
Rasul
14-06-2008 14:27
Прочитать пока не могу , в понедельник только . А фотку выложу может повезет улыбка
Rasul
16-06-2008 11:41
SanAlex, считал дамп , походу причана в ней . Дофига нулей улыбка
  111.rar  41,38 КБ  Скачано: 147 раз(а)
SanAlex
Мастер
16-06-2008 13:19
Стопудово она. Но дампа на нее нет. Асеры редко залетают.
Rasul
16-06-2008 17:33
SanAlex, с дампом мне походу подфартило , Transporter-X помог , надеюсь подойдет . Только проблема в том что записать не получается , точнее запись проходит но при сравнеии всегда дает ошибку , несколько раз пробовали.Можеть микросхема битая
SanAlex
Мастер
16-06-2008 17:52
Rasul, Не знаю. На моем проггере предварительно приходится Erase делать, иначе не программируется. Была когда то одна микруха, которая в районе 87% все время сбоила. Выкинуть пришлось. Название микрухи какое?
Rasul
16-06-2008 18:08
точно не помню , что то 25LV01 . моник на работе . А стирать я пробовал , когда стирал при нажатии на сравнить , проблем нет , если запишу дамп при сравнении с оригиналом всегда ошибка , несколько раз пробовал и всегда ошибка на разных адресах . Может сам программатор , не потдерживает такой тип микросхем , назывался типа ..... прог - 48 . Начало не помню
SMM
16-06-2008 18:10
Rasul
Смотри личку выложыл прошывки ( U5-U6).
SanAlex
Да действительно зависит от програматора у меня ( Triton) всё читает и шёт!
Микруха там SST25vf010A--U5 а память 24с16--U6
Rasul
16-06-2008 18:12
SMM, спасибо . получил .
SanAlex
Мастер
16-06-2008 19:08
У меня ЧипПрог. Выбираю именно тот чип, который шью. Он походу вместе с программированием и верификацию делает. Если в процессе записи возникает ошибка - все останавливается. Но пробовал и после программирования верификацию делать - тоже проходит.
Rasul, Ты подробно пиши, какой чип выбираешь, когда программируешь.
Еще распространненный трабл - SOIC через адаптер приходится ставить. Так вот, если микруху плохо от припоя очистишь, когда начинаешь читать или писать - жалуется, что дохлая микруха. Видимо не все контакты с ногами есть.
SMM
16-06-2008 20:04
Отвечу ты непрошёш микруху! 100%
Добавлено 16-06-2008 19:08
Да 100 % считать можна но зашыть твоим без результатно !!!
Rasul
16-06-2008 20:58
SanAlex, Програматор не у меня , в организации одной . Как то особенно и не раслабишься голливудская улыбка А чип я на проводах припаивал длиной около 1,5см . попробую завтра взять его , если дадут конечно гы-гы
d2o
Мастер
16-06-2008 21:15
Rasul писал:
не забываем, что SPI-flash можно писать/читать на частоте до 50 Мгц - в этом случае полтора сантиметра висящих в воздухе спутаных проводов будут фатальны.
Rasul
16-06-2008 21:37
d2o, приму во внимание
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ACER X192W S/N: ETL950B.... не включается
  • LCD ACER X192W S/N: ETL950B. Скалер или прошивка?
  • ACER AL1717 Asm не включается
  • Acer AL1914S. Не включается.
  • ACER AL1917C не включается.
  • Acer FP581 не включается
