Acer View 7176 ie
Список форумов » Мониторы
USV
Гость 81.16.*.*
19-01-2006 10:32
HOT греется ,обвязка вроде целая т.е. осталась тупая замена
напруга на тдкс 55в а на ключах 170в.Есть идеи ?
TE
Мастер
19-01-2006 11:19
Какой НОТ стоит и менялся ли С307? 55В при каком разрешении и частоте обновления?
USV
Гость 81.16.*.*
19-01-2006 12:00
С5048 ,С307 я пробовал его менять ,1024х768х32х75Mгц.
Обвязку выпаивал и проверял все внорме.
Он пришел с дохлым НОТ и С3950 - С3952 заменил.
Да, к компу даже не цепляеш и греется.
TE
Мастер
19-01-2006 12:34
А резисторы параллельно этим конденсаторам и С304 проверял? Непонятно с разрешением, но напряжения 55В, думаю, маловато будет. S-коррекцию тоже надо проверить.
Список форумов » Мониторы » Acer View 7176 ie
  • Монитор Pro View PV 564DM
  • View Sonic PF775 (Периодически не включается)
  • Монитор View Sonic E70f и ТДКС
  • View Sonic 17PS model 1786PS нет накала
  • View Sonic PF775 выгорел текстолит под кадровой развёрткой.
