Acer v233h AObd нет подсветки
rafaelsaf
28-12-2017 20:16
Привет всем. Принесли на ремонт Acer v233h AObd с неисправностью не включается. Стал смотреть, оказался неисправен блок питания.
Плата блока питания-инвертора E162032 VOL.3.
Шим питания NEA1530AP,
шим инвертора OZ9933gn.
В инверторе два высоковольтных трансформатора.
После замены нескольких деталей блок питания стал выдавать 5в и 23,6в. Но не было подсветки. Изображение на экране при подсветке фонариком есть. Стал разбираться и оказалось выгорели две транзисторные сборки AO4614b. Питание шимки IC801 OZ9933gn на 11 выв было 1,8в. Питание 5в подается через резистор R803 100ом. Заменил шимку, питание на 11 выв шимки стало 5в. Поменял транзисторные сборки на IRF7319. Эти сборки по питанию 30в(понадеялся что выдержат), а у тех что стояли 40в.
При включении монитора подсветка появлялась на секунду и пропадала. Оказался подгоревшим один транзистор в сборке по GS. Показывал 56ом. После замены этой сборки подсветки не было. Оказалось опять сгорела шимка по питанию.
Вопрос по питанию 23,6в. Должно быть такое питание или оно должно быть ниже, т.к. на схеме с другого монитора с одним трансформатором в инверторе напряжение питания инвертора, т.е питания транзисторов 16в. (Vin).
graff40
28-12-2017 23:46
Видать недочинил.Ставь что надо и поцепи внешние лампочки.Если есть 5в нормально то и 23.6 уроде тожж.
dinаmik
29-12-2017 21:26
Это типовуха. Обычно весь ремонт заканчивается их заменой. Ты точно там нечё не сжог ? Соплей не повесил при перепайке ?
rafaelsaf
08-01-2018 12:19
Соплей нет. Сгорели только две транзисторные сборки. Я ставил 30 вольтовые сборки а там стояли 40 вольтовые. Микросхема по питанию тоже сгорела. На питающей ноге после резистора 1,8в. Как только микросхему выпаиваешь, то появляется 5в.
Добавлено 08-01-2018 12:22
Сейчас жду когда откроется магазин после праздников. Заменю OZ9933 и надеюсь есть AO4614b. Заменю и посмотрим что получилось.
dinаmik
08-01-2018 12:45
Это вполне достаточно.
Смотри обвязку. Проверяй литы по питанию.
rafaelsaf
16-01-2018 19:28
Поменял шимку и поставил транзисторные сборки AO4614. Подсветка заработала, правда недолго. Через 10 сек. появился дымок. Проверил, сгорели эти сборки. Шимка вроде бы целая. Менял электролиты по питанию инвертора, т.е. по 23,6в. Еще надо будет поменять по 5в. Всетаки мне кажется напряжение 23,6в слишком большое. Ни у кого нет информации сколько там должно быть? Может из-за этого выгарают сборки. У меня плата инвертора с обратной стороны где стоят сборки и трансы аж потемнели.
graff40
16-01-2018 21:44
По 23.6в на какое напр. стоял лит?
Дроссель
16-01-2018 22:45
23,6в, это чо-тосильнодохера! Обычно там 12-17 вольт, не больше. Думается мне что такое напряжение, результат кривой стабилизации. Обязательно по линии 5в тоже заменить кондёры!
rafaelsaf
17-01-2018 20:10
Уже не помню какие стояли кондеры. Поставил 1000мкр-35в. По 5в. пока не менял кондеры, не было времени. А шимка все же сгорела. Уже две шимки спалил, да еще транзисторные сборки. Слишком дорого мне обходится ремонт. Опять придется покупать шимку. После замены подам внешнее питание 16в и посмотрю, что получится. Буду разбираться с этим высоким напряжением.
Ev_58RUS
17-01-2018 20:28
Отключить инвертор от питания и вместо него повесть нагрузку Ом 15-20. Напряжение под нагрузгой должно просачиваться до разумных пределов.
Лампы-то внешние, надеюсь, подключены?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-01-2018 21:01
Не менял - опять получишь известный результат помираю со смеху! Зато будет время новых деталей накупить еще раз.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer v233h AObd нет подсветки
  • Acer AL1916W нет изо и подсветки
  • Acer AL1716AL нет подсветки.
  • Acer AL1916Wc нет подсветки
  • ACER AL1917C нет подсветки
  • монитор Acer A221HQL нет подсветки
