ACER V226HQL
alexkv3
20-12-2017 13:52
Помогите определить выгоревший элемент на плате блока питания ACER V226HQL
Дроссель
21-12-2017 22:48
Бесполезно искать точное имя, не зная модель платы! Не, шанс-то есть конечно, но велика вероятность ошибки.
Чтобы определить детальку, как минимум надо знать модель блока! И по этой модели искать схему.
Ещё можно попробовать найти сервис мануал на именно этот монитор. Но первый способ надёжнее.
alexkv3
22-12-2017 05:39
где посмотреть модель блока?
Добавлено 22-12-2017 05:46
ACER V226HQL MONITOR POWER SUPPLY BOARD 5E22VQ2003 / 4H.22V01.A10
вот такое полное название. схему не нашел.
SanAlex
Мастер
22-12-2017 07:31
Тип матрицы озвучьте.
Думаю что то типа APM1105NU вас вполне бы устроило. Смотрите даташит, ищите что то аналогичное. Это более реальный путь, нежели искать схему.
tersink
22-12-2017 09:57
SanAlex писал:
Или ME15N10-G.
Какое выходное напряжение БП для питания инвертора подсветки?
Дроссель
22-12-2017 22:15
SanAlex писал:
А возможно что и 7805, или 1117 33! Встречалось такое.
tersink
22-12-2017 23:10
Дроссель, это полевой транзистор инвертора.
Вверху справа над микросхемой виден ряд запаянных контактов выходного разъёма на светодиоды.
От двух средних вместе запаянных контактов разъёма идёт широкая дорожка по верхнему краю платы до плюса электролита, находящегося с другой стороны.
Его выводы загнуты и находятся справа от двух верхних смд кондёрчиков.
В левом углу дорожка спускается вниз до катода выпрямительного диода, чёрный прямоугольничек..
Анод соединяется со стоком транзистора и дросслем (с другой стороны), выводы которого два круглых пятачка слева от транзистора.
Стандартная схема преобразователя напряжения.
Ниже транзистора и микросхемы видны два вертикальных ряда выводов трансформатора БП, разделённых чёрной полосой.
Слева выводы вторичной обмотки. Верхний контакт соединяется с анодом выпрямительного диода, катод которого соединяется с дросселем преобразователя.
alexkv3
23-12-2017 12:05
поставил ME15N10-G, все запело улыбка спасибо всем ответившим, очень помогли улыбка
tersink
23-12-2017 13:06
Желательно ещё заменить электролит в БП, слева внизу от выгоревшего места.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ACER V226HQL
  • Acer al1714 БП
  • ACER AL2216W
  • Acer AL1716B_bd - no DVI
  • Acer AL1714 sm
  • acer al1716 asd
