fuaran Новичок Сообщения: 8
При включении монитора лампы загораются на сек 3 и вырубаются Изображение есть просто не горят лампы. При подачи на вход vga сигнала лампы загораются на секунду и тухнут.
иногда бывает что монитор работает при включении в течении минуты и лампы затем снова тухнут.
На вид пробитых кондеров нет.
Помогите советом |
SanAlex Мастер Сообщения: 3426
| fuaran писал: | | Помогите советом |
Внешние лампы зацепи и посмотри, что будет. А еще лучше - в сервис. |
не имеет никакого значения? |
Шаба Новичок Сообщения: 13
fuaran, при появлении подсветки - фон (общий) красный? |
нет ничего такого нет все как и должно быть |
fuaran, тогда - в поиск.
Причины пропадания подсветки достаточно стандартные. |
из поиска ничего подходящего не нашел
вот фото если есть вопросы по напрягу в том или ином месте измерю только скажите где
Безимени-1.png 98,6 КБ Скачано: 71 раз(а)
fuaran, Надо что то делать. Сам не починится. Лампы можешь внешние зацепить? |
внешние лампы подцепил они работают с проблемным монитором ,но лампы с проблемного монитора так же без проблем работают на другом рабочем мониторе |
fuaran, Ну дак почему из тебя все клещами надо вытягивать? |
А сейчас лампы перекинул обратно и монитор заработал
Боюсь что проблема обратно вернется
Кто что может посоветовать? |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 5615
| fuaran писал: | | Кто что может посоветовать? |
-например не пИсать по-пустякам, а читать форум, хотя-бы про "холодные концы"  |
Извините конечно, я не профи в мониторах, я только учусь...Возможно я и задаю излишне много (глупых) вопросов.
Но что с холодными концами делать? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 695
| Цитата: | | Внешние лампы зацепи и посмотри, что будет. |
| fuaran писал: | | внешние лампы подцепил они работают с проблемным монитором |
Ты уже сам догадался,что проблема в лампах, проверь пайку проводов к ним ,удали фольгу(если есть),посмотри на предмет пробоя провода,разъемы. |
всем спасибо за помощьособенно SanAlex, Ермаков Л.П.
проблема была в контакте ламы и провода |
vasenin Новичок Сообщения: 24
Только что закончил точно такой же моник с такой же проблемой. Холодный конец на лампе. |
