ноут Acer Tm 2000 не ставится ОС
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vitvas
24-09-2007 12:41
При установке устройств вылетает синий экран. И предлагает обновить БИОС или отключить ACPI.
Законный вопрос, как его отключить?
Биос пытался обновить - тщетно: то файл какой-то не загружается, то временной папке не найти... Забил.
Как-то мне уже говорили, что см. северный мост, т. к. был сломан разъем питания... реболить пока не буду - тех. средства.
И, вообще, когда он дохнет какие могут симптомы?
pks
Мастер
24-09-2007 13:35
Погляди в сторону памяти, слотов и т.п. Не понимаю прямой связи между разъемом питания и северником. Разве что предположить, что разъем сломан из-за падения - но это совсем не обязательно.
vitvas
24-09-2007 16:45
слоты в порядке. А связь - излишние вибрации, да заводской брак.
как можно ACPI отключить? машина предлагает, где-то нажать на F7.
vitvas
25-09-2007 11:07
скорее всего надо видяху реболить.(ati)
Т.к. при установке винды на стац. машинах в момент, когда на буке вылетает синий экран, происходит мерцание экрана, т.е. настройка видео.
Предположение адекватно?
pks
Мастер
25-09-2007 13:39
Всякое может быть. Попробуй поставить вынь на другой машине, откатить видео до VGA и IDE - до стандартного. Потом попробуй загрузиться на этой машине. Установка винды вообще сама по себе - неплохой тест стабильности железа.
vitvas
25-09-2007 20:16
"...поставить вынь на другой машине...", не много не понял. Как это сделать в ноутбуке?
pks
Мастер
25-09-2007 22:09
это делается при помощи специального оборудования называемого переходник 2.5" на 3.5"
Если его нет, то полагаю, надо найти того, у кого есть оборудование. Тем более если северный мост или инициализация видео.
Акоп
26-09-2007 00:39
vitvas писал:
никак,вынь с другой машины в буках(большинстве)не канает.так ,что исчем....иногда помогает фирменный диск(который с буком прадавали)
d2o
Мастер
26-09-2007 06:47
Акоп писал:
Ну вот не надо говорить что попало! злость
Добавлено 26-09-2007 06:50
"видяхи" в этой модели нет. Есть IGP Ati9000. и реболингу ОНО не поллежит. Только замена на НОВЫЙ чип.
vitvas
27-09-2007 12:05
В моем случае надо тупо пробовать, получается так.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ноут Acer Tm 2000 не ставится ОС
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • acer tm 2000 не ставится винда...
  • ноут Acer 5620 не раб. от АКБ
  • ноут ACER сгорел USB
  • Не загружается ноут ACER TravelMate2490
  • ноут acer TM 290 (292lci) не работает Usb
