acer tm 2000 не ставится винда...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vitvas
03-09-2007 18:23
Изначально было сломано гнездо питания - устранено.
Теперь при попытки установит винду выскакивает "синий экран". И мягко говоря, ругается или подругивается на ACPI. Предлагает обновить Bios - это поможет?
И может быть ето из-за:
1 Отдельно от бука винт не виделся PQ - заставили.
2 Сидюк DVD'шный, но DVD не читает.
d2o
Мастер
03-09-2007 22:54
По типовухам - мосты мрут. Северный в 30 раз чаще южного.
Других проблем у этой модели не замечено, впрочем если сломано гнездо питания (а оно очень неслабое!) значит бук падал. А раз падал - могло отвалиться/треснуть все что/где угодно (но только не BIOS помираю со смеху!). Тестировать память виндиагом (Т), смотреть в smart винта - делать выводы. А привод тут вообще не при делах!
vitvas
04-09-2007 11:57
А когда мрет северный мост - бук не загружается?
Просто на этом буке была винда, но червивая, и вроде все работало.
Проверял поверхность через MHDD вроде все впорядке.
Стандартная (от производителя) прога винта перезагружает комп.
А вот SMARTVier показал ошибки на raw и seek (ER) - проблемы с электроникой винта?
d2o
Мастер
04-09-2007 13:35
vitvas писал:
очень по разному. Не загружается - это крайняя стадия. Начинается с зависаний, глюков.
Винт сперва другой подкинь. С завода там стоят тошибы, которые примерно через 1.5-2 года пользования начинают мреть.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » acer tm 2000 не ставится винда...
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноут Acer Tm 2000 не ставится ОС
  • Acer Aspire 5610 Винда
  • Помогите сбросить парль (Acer TravelMate 2000)
  • ACER TravelMate 2000. Model MS5124. Питание Radeon 9000 ???
  • Ноутбук 1ST Supersonic PIII не ставится Win98
