Acer model №: AL1715wm не включается.
TE
Мастер
08-09-2006 14:56
Разбираю первый раз такой монитор, сзади на крышке два винта, но под стойкой подставки вижу еще отверстие. Нет ли там третьего винта?
SanAlex
Мастер
08-09-2006 17:20
А стойка несъемная? Я всегда стараюсь ее снять. Она бывает к разному прикручена. В некоторых случаях без ее удаления моник не вскрыть.
MIXA_29
Мастер
10-09-2006 13:36
Я колупал один раз Acer, прикол был в том, что разбирается он спереди - передний пластик на защелках и под ним есть винты которые крепят задний. Ногу помоему надо снять и под ней есть винт - но я точно не помню.
TE
Мастер
11-09-2006 12:39
Под стойкой не оказалось винта, хотя видно через него головку винта крепления платы с кнопками. Два винта еще под крышкой поворотного устройства, остальное - защелки по периметру. Стрельнул сетевой электролит. Еле нашел соответствующего габарита. Монитор работает.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer model №: AL1715wm не включается.
  • ACER 1916 не включается
  • Acer FP581 не включается
  • ACER 1511s не включается.
  • Acer AL1916s - не включается
  • Acer AL1914S. Не включается.
