ACER (MODEL 7278c),шасси jvp 7278с. при выходе из деж. режима
картинка симметр. уменшена на 2-3см на все стороны, востанавлив.
самостоят. до нормы за 3 -5сек, искаж нет.
литы по B+?
Он по ГОСТу должен входить в режим это время (Ты же проснувшись с кровати не бежишь на работу, а сначала пытаешься прийти в себя, пописать, помыться, позавтракать и только после этого идешь по своим делам)
Рекомендую проверить електролит по питания накала
Да и конденсатора по Б+ замените для успокоение совести
Кстати есть время реакции схеми регулированием Б+
5-10 сек вполне нормальное время
Накал здесь совсем не причем ( если кондер накала дохнет, изображение было бы темным, но никак не размер малым). А вот электролиты по В+ и другие по питанию заменить следует, кстати электролиты после ТДКС тоже. Я это все не подсказывал автору потому что это нудная работа,
