Acer iconia Talk S A1-724 не заряжается , выключается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
pioner10
07-12-2016 19:40
Всем доброго времени суток. Принесли планшет Acer iconia Talk S A1-724 (Model:A 1411).Проц. QUALCOMM MSM 8916 1.2 ГГЦ.
Проблема НЕ заряжается,При подключении ЗУ напруга до контактов АКБ не доходит. При включении пишет перегрев батареи и сразу отключается (АКБ в норме 4.15 в.).Тоже самое
при зарядке (всё на фото). Подключил от блока питания , при включении пока идёт логотип
потребление скачет от 75-45 ма. И выключается с той же надписью перегрев батареи (АКБ четырёх контактный, +, -, ID, T,. В меню рекавери заходит не отключается,сделал полный сброс. Не помогло.Через меню рек..
Прошил с СД карты, не помогло.Вариант остался только
контролёр питания PM8916, заменил (менял 2 шт.) , всё так же. По обвязке обрывов и КЗ не увидел.Дальше стопор.
Какой либо Инфы об этом зверьке в инете не нашёл. Огромная просьба помочь. Где ещё копать. Мозг взрывается.
к.п.PM8916
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Acer iconia Talk S A1-724 не заряжается , выключается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • Acer Iconia Tab A1-810 не загружается
  • acer iconia tab a101 акб
  • Acer iconia tab W510 не стартует
  • Планшет Acer Iconia B1-A71 подсветка
  • acer iconia tab a100 (кирпич)
