Acer iconia tab W510 не стартует
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники
denvar
09-05-2017 19:20
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по моей проблеме - имеется девайс W510 с симптомами:
- не включается, не реагирует ни на какое сочетание клавиш;
- АКБ заряжается, что видно по красному индикатору, после зарядки индикатор меняет цвет;
- при нажатии на кнопку включения девайс начинает потреблять небольшой ток (при этом на экране ничего нет), через секунд 5 ток падает до нуля;
- если в эти 5 секунд касаться значка Win, девайс коротко вибрирует.
Измерил напряжения на конденсаторах возле дросселей - в эти 5 секунд основные напряжения присутствуют, потом тишина.
Видно что прогревали микросхему SSD памяти, пробовал вынимать всю плату SSD - девайс так же не стартует.
Подскажите в какую сторону копать.
Был бы очень признателен за сервис мануал или схему на данный планшет
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Планшетники » Acer iconia tab W510 не стартует
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Планшетники (Вопросы связанные с ремонтом планшетников )
  • acer iconia tab a101 акб
  • Acer Iconia Tab A1-810 не загружается
  • Планшет Acer Iconia B1-A71 подсветка
  • acer iconia tab a701 греется
  • acer iconia tab a100 (кирпич)
