Acer FP581 не включается
wasya
10-11-2006 11:30
При включении шнура питания в розетку лампочка индикации горит желтым светом.Далее монитор не реагирует ни на одну кнопку.Желтая лампочка горит постоянно.Питание на проце есть.кварц импульсы генерит.При нажатии кнопки включения потенциал на ноге проца падает в ноль,но реакции никакой.Может слетела прошивка?
d2o
Мастер
10-11-2006 12:35
Ресет есть?
wasya
10-11-2006 12:50
А как его проверить?
d2o
Мастер
10-11-2006 18:10
wasya писал:
Посмотреть на схеме или найти (если есть ресеттер)
Roмan
15-11-2006 06:38
Проверьте R823 (2k), замените C832 (0.1U/50V). На 9 ноге IC808 (MTV212M) должно быть 5V.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer FP581 не включается
  • Lcd Acer FP581?
  • ACER 1916S не включается
  • Acer AL1715s не включается
  • ACER AL1917C не включается.
  • Acer AL1916s - не включается
