AleksBak Участник Сообщения: 49
Здравствуйте!
Вот есть некоторые вопросы:
1. Если лампы вспыхивают на короткое мгновение при включении и сразу гаснут и при этом вроде все четыре одинаково, то может ли быть, что:
а. неисправен инвертор, в частности вых. трансформаторы?
б. неисправны сами лампы?( бб. но почему при замене одной из пар на просто одну заведомо исправную - такое же поведение для обоих концов инвертора?)
2. В пункте 1бб. можно ли так - вместо двух ламп(в паре которые) на время ставить для проверки просто одну лампу у которой холодный вывод сидит на холодном выводе инвертора (просто разъем этой лампы уже и вставляется вместо вытащенного), а горячий на одном из двух горячих от заменной пары ламп?
Спасибо за внимание. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
AleksBak, вопросы недостойны внимания! Все давно расписано.
Более того тема составлена неправильно. |
Еще добавлю в отдельнои посту:
На плате БП был вспухший конденсатор по цепи +12в (1000 мкФ, 16в) - его заменил, но ничего не изменилось. По цепи +12в, при наблюдении осиллографом - нет пульсаций, но правда когда запускается инветор, есть небольшой подъем(около 14 в) напряжения и причем видно, что сам БП недостаточно стабилизирует эту линию и во время кратковременной работы инвертора подъем остается неизменным, а когда инвертор выключается, то возврат к значению в 12в.
Модель монитора ACER FP559.
Добавлено 15-12-2006 13:55
d2o, извините, что неправильно составил тему и вот сейчас заменил ее название и не знаю правильно ли сейчас?
А вопросы у меня такие т.к. нет достаточного опыта и поэтому спросил насчет замены лампы на время одной исправной. Правильно ли так? (вместо двух одну). И что еще может быть неисправно? (сейчас думаю выпаивать и смотреть вых. трансформаторы). |
AleksBak, замени ВСЕ емкости вторичных выпрямителей и в инверторе, потом все остальное. |
d2o, спасибо, что восстановили тему.
Сейчас продолжаю разбираться с монитором. Но ведь питание уже без пульсаций? Хотя... Вобщем - меняю конденсаторы. А вот про одну лампу временно вместо двух - может ли кто-нибудь ответить, что правильно ли так или нет?
AleksBak, а на велосипеде с одним колесом пробовал кататься? |
Вообщем сделал я этот монитор - оказалось, что один канал не работал т.к. в нем была холодна пайка и (!) также его предохранитель сгоревший был. С одной лампой вместо двух в одном канале монитор также включался, что я хотел выяснить, но наверно это не факт. На велосипеде с одним колесом не пробовал ездить, но это возможно, хотя и ненадежно. Непонятно только осталось почему вспыхивали обе лампы кратковременно(в обоих каналах). Возможно, предохранитель я сам сжег, а была только холодная пайка, но ведь не было вспышки и замыканий. Вообщем, мысли вслух...
Спасибо. |
| AleksBak писал: | | в нем была холодна пайка и (!) также его предохранитель сгоревший был. |
Мораль! Сначала работам, потом задаем вопросы. А предохранители, оборванные просто так - не есть чудо. |
PAI Мастер Сообщения: 1095
| AleksBak писал: | | Возможно, предохранитель я сам сжег |
Я с этим не согласен. Раньше много сталкивался с BELINEA. Они большинством собраны на ACER и сгоревший предохранитель- не редкость, а закономерность. Особенно, когда они стоят по каждому каналу. В свое время прошло несколько сотен штук и после замены предохранителя (стоят от 2 до 6 шт.) моны еще не возвращались. А горят они из-за всплеска питания 12В. Поэтому просто необходимо проверять пульсацию и менять литы. |
| PAI писал: | | Они большинством собраны на ACER |
А Асer на AOC  |
d2o, Намек понял, но АОС не встречал никогда. А вот в BELINEA платы были вытравлены с ACER или, в крайнем случае, BenQ  |
