vitvas Участник Сообщения: 178
нет высокого и транс вообще питания не получает. Смотрел раъем есть 20, 3 В - на транс не чего не приходит (микруха сдохла?) |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 810
vitvas,детальнеее  |
что именно интересует (постараюсь объяснить). На плате дисплея стоит микруха MP1010 так вот на нее приходит, а с ние нп трансе ничего нет. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2226
Ну при таком раскладе - менять её,коли ничего намерять более не можешь.Осцилл,небось,отсутствует? |
Допустим, есть осцилограф и что на нем можно увидеть (какая дожна быть синусойда). Если яне ошибаюсь В RoverBooke стаит такая же сборка - попробую подкмнуть. |
в результате тщательного осмотра было выявлено окисление двухсторонней печи и окисление ножки MP1010BEF. После устранения этих бед, я случайно сдул кондер и не знаю какой номинал (10nF, 5nF или др.). Поставил 10nF и теперь имею следующее: лампы зажигаются только на загрузку ноута, а в основном режиме не горят. |
Проблема решена покупкой нового инвертора. |
Andruxa80 Участник Сообщения: 73
Может попробовать восстановить старый инвертор! В какой цепи стоял кондер? Если в обвязке микросхемы, то можно прикинуть номинал по datasheet. |
Уже к сожалению не важно, т. к. окиление платы достигло апогея. Можно конечно попробовать предположить, что Микросхема жива - по симу положить ее в личную копилку. |
d2o Мастер Сообщения: 3673
MP10хх - достаточно глючная серия, на самое деле. |
reshkin Гость 81.88.*.*
Подскажите ктонибудь где можно приобрести
Добавлено 19-04-2007 08:40
Подскажите ктонибудь где можно приобрести MP1010BEF  |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2226
