Мат плата Acer E415SM стартует не с первого раза
kudik25
23-05-2008 21:02
Материнка стартует но не всегда кулера крутятся ,сбросил БИОС ,заменил БП, после передергивания оперативки она запустилась но при следующем включении опять та же история ,память проверена на другом компутере и соответственно с другого компутера поставил память
все без результатов если передернуть память то он может включится или издает один длинный и один короткий писк и третее вообще молчит
ребята если попадалось кому то подскажите где искать
Генчик
23-05-2008 21:06
kudik25, а что с кондёрами? Мамка ведь от ESC, там кондёрчики небось давно вспухли.
kudik25
23-05-2008 21:15
на вид нормальные не опухшие
Добавлено 23-05-2008 22:18
шас включился поработал мин 5 я его поднял и поставил обратно на место и все не запусается
Генчик
23-05-2008 21:19
kudik25, Это на вид. А ESR-метром проверить?
kudik25
23-05-2008 21:24
а если нет ESR -метра
Генчик
23-05-2008 21:29
kudik25, сделать или купить. А пока посмотри осцилом питание.
moldavanin
24-05-2008 09:57
Мост теряет контакт с платой.
Включи , дай прогреться , а потом перезапусти , если заработает - точно.
каприкорнус
24-05-2008 11:58
На томатинах старых на i-810 подобная кака. Вплоть до передергивания проца, а потм вроде работать начинает. Похоже что контакты сокета и разъемов под память со временем окисляются.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Мат плата Acer E415SM стартует не с первого раза
  • VIA EPIA-V10000 не стартует с первого раза.
  • P4P800 не запускается с первого раза
  • Мат. плата 8K9AI epox, запускалась с 20го раза.
  • Не стартует мат.плата MSI MS-6533
  • Мат.плата K7S41 не стартует.
