Непонятки с матрицами Acer Aspire
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
lesha77
12-04-2008 00:44
Есть ноут 1670 - 15 дюймов без матрицы и без шлейфа, с внешним монитором работает нормально
Есть неизвестно работоспособная матрица вместе со шлейфом от 5030 - 14 дюймов
Разъемы у ноута и у шлейфа совпадают (по крайней мере физически)
Решил проверить матрицу
При подключении ноут перестает подавыать признаки жизни, даже лампочка сети не зажигается
При отключении - работает дальше нормально
Подскажите, плиз - это в матрице коротыш или просто такая злая несовместимость?
ADOWWW
12-04-2008 01:13
lesha77 писал:
или то, или другое. Есть ещё такое понятие как марка или тип . улыбка Найди их распиновку, сравни.
d2o
Мастер
12-04-2008 08:26
да просто матрицу ставишь с "перевернутым" разъемом. и получаешь 3.3В "притянутыми" к GND помираю со смеху!
lesha77
12-04-2008 15:21
так а по другому не засовывается чего-то....
Так разьем не подходит или все-таки просто другой стороной засунуть?
Трям
Мастер
12-04-2008 17:17
А вот Другой стороной я бы не рисковал... ещё раз прочитайте предыдущий пост - он зря про 3,3 Вольта говорить не станет..А то следующим вопросом будет что-нить типа " помогите определить деталь на плате - обуглилась, не опознать.." на всяк случай - это P-канальный полевик, коммутирующий питание на матрицу.. :-)
ADOWWW
13-04-2008 13:58
d2o, как то сам так лажанулся
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Непонятки с матрицами Acer Aspire
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • acer Aspire 5670 не вкл
  • Acer Aspire One BIOS
  • Acer Aspire 5100
  • Acer aspire 5520 не включается
  • acer aspire 5720 , isl6251
