ACER ASPIRE 8951G-9630 не стартует
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vitecd
не стартует.
при подключении зарядки оранжевый светик светися, нажимаю кнопку включения, на секунду загораетс два синих, потом мелькает на мгновение PowerSmart и все гаснет.
сервисник в лоб не нашел... подскажите куда копать? с ноутами очень давно не связывался.
Добавлено 13-07-2017 05:32
сервисник нашел, но там только разборка
Добавлено 13-07-2017 05:57
ноут мой, состояние нового )))
контакты на памяти резинкой протер, не помогло, плата же должна и без памяти стартовать. Сейчас плата голая, без памяти на столе, осцыл есть. знать бы где какие дежурки должны быть и что в первую очередь проверять. дырок вроде ни в чем нет, кондеры не надутые
PWM MAX1751G как я понимаю
зарядник батареи ISL887
как я понимаю мультик nuvoTon NPCE791LA0DX
Добавлено 13-07-2017 06:00
рядом с мультиком 25X10BVNIG как вычитали в интернетах, возможно уплыла прошивка?
смерть наступала не сразу,пару недель. началось с того, что стартавал не с первого раза. тыр-тыр кнопку, раза с 10 включится
Maksim S
Посмотри шевеления на флешка осликом,хотя навряд ли биос,скорее кз во вторичных цепям,посмотри потребление по 5в и 3.3 в,вообще не плохо бы было подвинуть посткарту
Sergej
30-07-2017 01:57
vitecd писал:
Перешить с обязательной заменой флэхи..
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ACER ASPIRE 8951G-9630 не стартует
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Нужен рабочий дамп Bios на ноутбук Aspire 8951G
  • Acer aspire 1830Tseries не стартует
  • Acer Aspire 5930g не стартует
  • Acer aspire 5750g не стартует
  • Acer Aspire one утопленик не стартует
