Acer Aspire 77e
Список форумов » Мониторы
stalinus
16-05-2006 17:10
Acer Aspire 77e
не включался после замены HOTа и чоппера запустился но изображение сильно растянуто по горизонтали
размер и подушка регулируются но размер стоит на нуле а изображение шире экрана
цепь коррекции растра проверена парабола присутствует
"красные" емкости проверены
напряжение питания В+ 140вольт сколько должно быть?
если есть схема прошу поделится
Emil Evtimov
BG Участник
17-05-2006 00:13
В таком случае я бы попробул уменшит эмкость керамический кондер на 1,6 KV каторый связан К - Э на НОТа улыбка
General
17-05-2006 00:56
stalinus писал:
Помоему в этом уши ... В+ зависит от разрешения , пощёлкай на других режимах
Замерь высокое , возможно низковато , но тогда мылить должен ...
Возможно ещё S-коррекция , но это проверяется разными режимами и заменой кондёров.
stalinus
17-05-2006 13:37
Emil Evtimov, уменьшив емкость увеличим размер
General, S-коррекция проверена заменой элементов
но режимы незнаю какие для разрешений
В+ регулится микросхемамми с названием Acer, без схемы туго
PAI
Мастер
17-05-2006 14:57
Попробуй ACER 7277e. А лучше всего поищи FCC ID:
Поищи в коррекции красненький кондерчик порядка 150n на 250-400V.
stalinus
18-05-2006 14:23
PAI, FCC ID: найти негде все обсмотрел на плате только наборы символов
красные емкости все проверил заменой
PAI
Мастер
19-05-2006 08:59
Проверь по схеме позицию деталей: Q318=TIP31C (коректор), D305=FMP-2FU(демфер), Q302=BU2527AF (HOT).
Обработка +В: D318=BYM26A (45V==+B), Q312=IRF630.
Если необходимо, то выложу схему ACER 7277e & 77e.
stalinus
19-05-2006 11:51
PAI, схема очень необходима Прошу помощи
Q302=BU2527AF (HOT) новый ставил
Q318=TIP31C (коректор), D305=FMP-2FU(демфер), D318=BYM26A (45V==+B), Q312=IRF630
проверено все работает
PAI
Мастер
19-05-2006 13:37
Щас уложу в обменник. улыбка
stalinus
19-05-2006 14:32
PAI, спасибо мануал офигенный
PAI
Мастер
20-05-2006 08:59
Ну что ж. Дерзай. Удачи!!! улыбка
Список форумов » Мониторы » Acer Aspire 77e
  • ACER 1511AL вопрс.
  • Acer View 7176 ie
  • Acer 7377XE горит HOT
  • Нет высокого у Acer 72211c
  • Acer 7156e баланс белого
