ACER ASPIRE 5920 КЗ по питанию.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
mikolasnn
28-09-2008 07:00
ACER ASPIRE 5920 подсвечивается панель где кнопка включения. При попытке запуска короткий писк дросселей , рывок вентилятора,и БП уходит в защиту. БП исправен . Принесли разобранным уже. Потыкался посмотреть полевики вокруг проца, пара звонится на КЗ по питанию проца тоже звонится КЗ(как понял + на проц идет после 2 дросселей) . НО он ни с того ни с сего начал запускать вентилятор, но с кнопки питания уже не отключается. Нет ли хоть куска схемы питания проца и всего остального , чтоб знать какие полевики выпаивать и прозванивать.
ADOWWW
28-09-2008 10:03
mikolasnn, это не телевизор. гы-гы Сопротивление 2, 5, или 10 Ом нормально. В обменнике скачай схему на любой лаптоп. Принципы те же.
Прочти, если не в падляк, привешенную тему для новичков. Там про твой случай написанно. Потом внятно напиши, какие напруки есть в стенбае, какие появляются при старте. Проц вытащи из сокета.
mikolasnn
06-10-2008 15:24
Точно подметил специфика не моя (телефоны ремонтирую) .Помогли уже парни подкинули кусок схемы . Нарыл пробитый полевик AOL1412 теперь немогу найти такой нигде. И думаю если полевик пробитый, как бы и проц не потянул за собой.Как найду дальше буду уже смотреть , а пока отложил.
Но за ответ не очень гневный спасибо.Ведь думаю обращусь еще не раз. И буду уже по конкретнее.
Shep
06-10-2008 20:19
Не должен, там защиты быстродействующие, а наоборот - бывает.
ADOWWW
07-10-2008 09:08
mikolasnn писал:
немогу найти такой
mikolasnn, и не найдёшь, снимай с трупа похожий. Можно с РС-шной платы.
Проц летит редко, Shep прав.
mikolasnn
07-10-2008 14:44
То есть можно и подкинуть похожий тр-р с материнки.? Я уже про это думал, по току может и подберу , но PC-шных платах тр-ры стоят не с диодом шоттки а с простым, это ничего страшного?
ADOWWW
07-10-2008 16:25
mikolasnn, нет, надо чтоб подходил по даташиту.
Shep
08-10-2008 00:16
Разная реализация, на РС он обдувается нормально, на ноуте - условно, этим вызвано применение барьера Шоттки.
Остальное ADOWWW сказал.
mikolasnn
08-10-2008 14:38
Значит дело пока полная задница.
ADOWWW
08-10-2008 18:10
mikolasnn, к стати, запустить можешь и без этого транзистора. Хоть картинку биоса посмотришь. гы-гы Кстати, какой сдох, верхний или нижний ?
mikolasnn
10-10-2008 06:38
Попробую и без него, верхний пробитый. Значит должен и без него и без проца биос показать.?
А если не трудно и не секрет подскажи какие напруги должны на всех четырех быть. Там их 4 , верхний и нижний 1414 в серединке 1412.
mikolasnn
10-10-2008 12:40
Не че-то виоса не увидал.
mikolasnn
12-10-2008 07:32
Посмотрел вроде там эти два 1412 в серединке стоят впаралель , поидее и с одним запуститься должен , но будет перегреваться тр-р. Как понял и без процессора биос увидать должен?
Но биоса не увидал, зато слышно что винт раскручивается,куллер тоже вертится. Какие напруги должны быть на ногах тр-ров подскажите?
ADOWWW
12-10-2008 09:34
mikolasnn, я про ТРАНЗИСТОР тебе говорил!
Добавлено Sunday, 12 October 2008, 07:36
верхний , нижний, и в середине. Шедевр! помираю со смеху!
Porter
12-10-2008 11:42
Жесть! Дайте два! рёв в три ручья
mikolasnn
13-10-2008 10:23
ADOWWW писал , к стати, запустить можешь и без этого транзистора. Хоть картинку биоса посмотришь. Кстати, какой сдох, верхний или нижний ?
Вот я так и отвечаю , а если по нормальному то PQ33 был пробит и его сейчач нет.
Про биос без проца это видать приколюха была?
Ну если я их не перечинил много-много штук, то зачем глумиться то надо мною, совета и помощи прошу люди добрые! Не серчайте уж! Ну первый раз ноут чиню.
ADOWWW
13-10-2008 13:00
mikolasnn писал:
это ты у меня спрашиваешь ??? шок Это ТЫ собирался без проца биос смотреть.
А транзисторы ключей, называются так, "нижний " или "верхний". Не по припайке на плате, не по сторонам света, а по СХЕМОТЕХНИКЕ.
mikolasnn писал:
Причём тут глумление, ты просто за 400 постов перевалил... шок
А у нас кстати, по сравнению с другими разделами, лафа и расслабуха... гы-гы
mikolasnn
14-10-2008 04:33
Ну я уж и писал ,направление мое Телефоны(там и постов набрал). Про биос ,да,весьма глупо,ну купился, что поделать! ( Вроде мощности конденсатора!)
А насчет лояльности к "дубам" типа меня это да, спасибо!
Теперь для меня ,Логично,что структура матери кардинально не отличается от PC,
Ищу тр-р, пока дело не двигается.
Не ругайтесь! Пока учусь в этом направлени!
ADOWWW
14-10-2008 18:31
mikolasnn, ты так и не понял.
БИОС запустится только с процессором, я тебе посоветовал стартануть для проверки , без одного транзистора. А не без процессора. гы-гы
Shep
14-10-2008 19:51
Отличается. Существенно. В том числе - схемотехникой.
mikolasnn, Ты без транзистора пробовал?
mikolasnn
15-10-2008 08:25
Про биос без проца я все понял, конечно тупанул я , просто подумал что в ноутбуках по хитрому построено все и что видюха как отдельное устройство сможет биос показать(Подкололи меня я и купился).А без тр-ра пробывал. куллер вертится и винт раскручивается.
ADOWWW
15-10-2008 08:39
Дай Бог терпения.
mikolasnn писал:
mikolasnn, значит при запуске без транзистора нет изображения? Или без транзистора, но и без процессора ? Или всёже процессор ты поставил обратно, когда пробывал? Про оперативку , стесняюсь спросить....
mikolasnn писал:
кто подколол ?
Shep
15-10-2008 11:16
шок гы-гы
mikolasnn
17-10-2008 05:10
Короче дождусь тр-ра и потом отпишусь,
Пробывал еще без АКБ и не включая в розетку БП, Тоже изображения нет и даже светодиоды не горят.
Alex Homutov
17-10-2008 09:04
mikolasnn писал:
шок помираю со смеху! рёв в три ручья
А в чем проблема? Подкинь транзюк в корпусе SO-8 с материнки или найди в таком же Ultra SO-8 на видяхах.
mikolasnn
18-10-2008 07:43
Тр-р надо именно тот который стоял, так как других близких по параметрам не видать тоже нигде. Из утюгов и микроволновок снять тр-ры не предлагать. гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ACER ASPIRE 5920 КЗ по питанию.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 5100
  • acer aspire 5610z не включается..
  • Acer Aspire 5720G и Acronis 10.0
  • ACER - Aspire 5110 не работает USB
  • Acer Aspire 3680 не включается.
