[ Тема закрыта ] acer aspire 5830tg не работает тачпад
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
vojaka32456
11-06-2019 15:54
Ноутбук Acer Aspire 5830TG платформа P5LJ0 LA-7221P REV.2.0 история такова отдали его на запчасти матрица разбита корпус сломан частично!решил восстановить, собрал нижнюю часть включается, все функции работают, кроме тачпада, пытался его включить с клавиатуры появляется иконка что включился но не реагирует ни на него ни на кнопки мыши!питание проверил 5вольт есть доходит дорожки проследил до мульта KB930QF A1 LQFP 128P, он за него должен отвечать?нечем его для проверки заменить!заказывать его или нет в нем ли проблема!?биос прошивал хотя он не влияет на него?!прошивал больше для того чтоб проц поставить более свежий с i5 2410M на i5 3230M все равно не видит его!
Sergej
11-06-2019 16:16
vojaka32456 писал:
...И как? Нормально, заработал? Не верю(с)
https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/72164/intel-core- ...
https://ark.intel.com/content/www/de/de/ark/products/52224/intel-core- ...
D15 то ли D19 смахнуть?
BIOS с чистым ME залит или какой-то с форума? Родной обратно - что будет?
Не хочешь менять мульт - меняй хаб, редко, но...
vojaka32456
11-06-2019 16:25
неее не заработал, я это и мел ввиду что проц не увидел он!с других ноутов лежали решил подкинуть!не не с чистым ME!биос с официального сайта скачивал!
Добавлено 11-06-2019 16:32
D15 по линиям TP_CLK и TP_DATA и D16 на кнопки мыши, КЗ нету на них!щас попробую снять! мульт не то что не хочу нету под рукой а в магазине нет в наличии
vojaka32456
11-06-2019 17:46
ещё раз биос перезалил заработал!наверно коряво первый раз или что то пошло не так)
Добавлено 11-06-2019 17:51
а с процом все это предел походу, других у меня нет!(((
Sergej
11-06-2019 18:57
vojaka32456 писал:
И стоило из-за этого машину окружать..? гы-гы
vojaka32456
11-06-2019 19:36
методом проб и ошибок добиваемся результатов! улыбка
Sergej
11-06-2019 20:26
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » acer aspire 5830tg не работает тачпад
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Acer Aspire 5830TG не работает вентилятор
  • Acer Aspire 5100 тачпад не работает аппаратно?
  • Acer Aspire 5100 не работает клава, тачпад и усб..
  • Acer Aspire TimelineX 5830TG BIOS заблокирован
  • не работает камера после смены матрицы acer 5830TG
