ACER - Aspire 5110 не работает USB
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Shiknik
11-01-2008 09:08
ACER - Aspire 5110 Проблема с драйвером После установки драйвера на USB порт ноут виснет Даже в безопасном режиме Кто-нибудь встречался с такой проблемой?
d2o
Мастер
11-01-2008 22:26
умер южный мост ATI SB460. Замена однозначно.
плата отстойного качества, так что не вздумай феном, плиткой или лампочкой Не надо После ламеров мост на ЭТУ плату не поставить даже на нормальном оборудовании
7fllor
16-01-2008 14:21
Shiknik писал:
ACER - Aspire 5110 После установки драйвера на USB порт
что значит после установки? для XP драйвер не нужен!!!!
какая опрерационка?
d2o
Мастер
16-01-2008 23:15
7fllor писал:
То и значит - после установки драйверов чипсета. Типовуха.
Shiknik
17-01-2008 15:28
Установил Висту Она сама все драйвера воткнула но всё ровно usb не работает Была плата писимсиай-usb установил её клиент вроде доволен Спасибо большое за помощь Пьем пиво
pks
Мастер
17-01-2008 18:33
Ага... Скоро у него начнут массово отъезжать клавы/тачпады/иде/сетевухи/звуки/модемы и т.п. Удачи! улыбка
d2o
Мастер
17-01-2008 23:36
pks писал:
ну не то что бы явление массовое. примерно 5..7% проданых ноутов этой серии страдают южником. Причем половина этих 5-7% - по вине пользователя.
Кстати говоря, с IDE/SATA проблем скорее всего не будет. Если началось с USB - то в конечном счете получим черный экран при старте и stop 55h, если с потери каких либо pci девайсов - то 49h и тоже черный экран. Бывают и другие варианты - но гораздо реже. А лечится все также - установкой НОВОГО моста
LDZ
20-01-2008 20:55
d2o писал:
... потери каких либо pci девайсов...
Вот так?
d2o
Мастер
21-01-2008 08:12
LDZ, да, если это скриншот с аспире51хх серии, то 99.5% дохлый ЮМ.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ACER - Aspire 5110 не работает USB
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 5110 model:BL51 нет клавы, USB, точпада!
  • Acer Aspire 5110 мерцает изображение при работе от батарей
  • Помогите Acer 5110 не работает usb
  • Acer Aspire 5100 тачпад не работает аппаратно?
  • Ноут ACER Aspire 1640Z не работает клава и Точпад
