При работе от источника питания вроде всё в норме, как только выдёргиваешь его изображение начинает мерцать (похоже на битую видеопамять) а затем совсем пропадает. При загрузке в безопасном режиме всё в норме, а при обычной загрузке глюк начинается когда начинается загрука личных параметров пользователя(тоесть мах разрешение видео)
Где слабый сигнал пока непонятно!?
miha-xxxxx, это всё сделано для увеличения продолжительности работы от батареи, настройки можно изменить. А видеопамять тут не при чём, тем более, что она откусывается от оперативки.
Видеопамять тут действительно не причём, хотя она в этой модели отдельна от оперативки 128MB и ещё 384 можно взять от оперативки. И настройки тут тоже никакие непроходят. Другая такаяже модель работает без подобного глюка... После экспериментов выяснилось что он проявляется только после установки АТIшных дровов. В XP нет нормальных встроенных дровов поэтому без ATшных никак необойтись, а вот виста ставит операционку с довольно нормальными встроенными дровами, единственное что приложения использующие OpenGL не работают! Как только устанавливаю родные(скаченные с сайта(несколько версий)) начинается описанный ранее глюк, причём после мерцания изображение не просто пропадает а НОУТ виснет напроч!!!! Повторяюсь глюк наблюдается только при работе от аккумулятора и установленных родных дровах
Добавлено 07-10-2007 20:26
Видео Х1600 (M56)
Чипсет ATI Radeon Xpress 200/11001150, AMD Hammer
Питания внорме, биос перепрошил на последний (3.05а). Эфекта никакого... Видеочиип пока заменить нечем, но предполагаю проблема не внём, думаю копать надо в какомто из ШИМов (жаль схемы на него нет), хотя почему виста рулит непонимаю......
