Ноутбук Acer Aspire 5101AWLMi дергается низ изображения
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Hippo
13-01-2008 19:44
После падения.
Изображение - нормальное, только внизу экрана появляются двоения, смещенные на неск. см в сторону, дергания и пр.свистопляска, при этом основное изо остается вполне читаемым.
С внешним монитором - изображение нормально.
Надавливание на видеочип (Radeon Xpress 1100) по углам - изменений нет. Видеопамяти не обнаружено - следов-о используется оперативная (рабочая, проверенная). Пропаял разъем на мат.плате - нифига. Надавливание и пр. физические воздействия на матрице, на шлейфах и разъемах внутри матрицы эффекта не дают. При отключении подсветки матрицы - дергание остается. В основном неисправность держится стабильно. Через мин. 10 работы, в течение которых переключаюсь в разл. режимы может на неопред. время пропасть.
Подскажите, плиз, начинающему на что еще думать, чтоб зря не пропаивать элементы в матрице (страшновато улыбка )
Может быть такое что сама матрица (AU Optronics B154EW04 V.B) гавкнулась? Хотя визуально повреждений нет.
ADOWWW
14-01-2008 00:08
Hippo, 1001 неисправность. От матрицы до металлизации отверстий на плате. Посоветовал бы для начала прозвонить проводники от чипа ( по возможности) до чипа матрицы. Пропаять, а потом думать. Ещё не мешало бы посмотреть осцилом форму сигналов на разъёме дисплея.
Hippo
14-01-2008 08:49
Хе) "пропаять, а потом думать" - прикольно.
Но раз другого ничего не можем (осцилографа нет), сделаем хоть что можем.
Спасибо)
d2o
Мастер
14-01-2008 10:13
Hippo, сначала подкинь матрицу - 90% она. если не поможет, тогда в нормальный сервис - менять X1100
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Acer Aspire 5101AWLMi дергается низ изображения
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Acer Aspire 5562 WXMi нет изображения
  • Ноутбук Acer Aspire 1652WLMi
  • Ноутбук ACER aspire 3000 виснет от АКБ
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 адаптер
  • Ноутбук Acer Aspire 5315 останавливается время.
