Ноут ACER Aspire 5100 не опознаёт HDD.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Stelt
29-08-2008 01:34
Всем привет!
Ноут ACER Aspire 5100, поступил с проблемой опозновния HDD.Проявляется через раз, два, иногда реже.
При включении и начальной загрузке два коротких писка и пишет что не может опознать винт.
В принципе, когда машина винт видит отформатировал винт через партишн, установил винду, винда встала без проблем, но потом в последующих перезагрузках-выключениях всё равно появляется ошибка. недовольство, огорчение
В биосе вместо нормально прописаного винта название и в окончании точки и запятые.Подкидывал другой винт, перепрошивал биос, пропаял разъём на плате, те же яйца... недовольство, огорчение
куда дальше рыть? Прошу помощи
neo831
ЖелеZный вра4
29-08-2008 08:21
Или контакт пропадает все-таки в разЪеме и переходнике (ежели такой есть), или рыть под южник, там шары отваливаются.
pks
Мастер
29-08-2008 14:08
Не отваливаются, а просто юг дохнет.
Stelt
30-08-2008 12:42
neo831, pks, я вот тоже склоняюсь к югу, так как все остальные возможные варианты, замена HDD, перепрошивка BIOS, пропайка разъёма HDD, были проверены и результата положительного достичь не удалось. недовольство, огорчение
Придётся отдать без ремонта, юг менять у меня нет тех.возможности- паять нечем(такого оборудования нет недовольство, огорчение ) да и юг взять негде.
Всем спасибо! одобряю улыбка
neo831
ЖелеZный вра4
31-08-2008 01:54
Там наверняка до юга дороги идут не ровно-линейно по одному слою. Так что даже юг под вопросом.
d2o
Мастер
31-08-2008 14:28
Stelt писал:
не стесняйся, обращайся - какие проблемы?
neo831 писал:
вот и говорят потом клиенту - "у вас в плате микротрещина - меняйте". А старую потом отдадут кому-нибудь, юг поменяют - и будет еще одна живая, которую также впарят вместо "неремонтной".
... нехорошо так делать, ой нехорошо!
И потом - даже если имеет место обрыв - это лечится! причем с гарантией!
Stelt
31-08-2008 22:37
d2o, так я думал ты до 1-го в отпуске, вот и не беспокоил подшучивать, дразнить Отправлю к тебе, без тени стеснения гы-гы
pks
Мастер
01-09-2008 09:54
d2o - и это правильно. Тебе уже показывали как Рома SB460 снимал? шок рёв в три ручья помираю со смеху!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут ACER Aspire 5100 не опознаёт HDD.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 5100
  • Acer Aspire 5100, после падения
  • Acer Aspire 5100 тачпад не работает аппаратно?
  • Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
  • Ноут ACER Aspire 1640Z не работает клава и Точпад
