Vlagur Участник Сообщения: 15
Поменял южник, все работает, кроме тачпада.Причем при загрузке винды, если двигать курсор все нормально двигается до какого то момента.Затем курсор останавливается.Приходится USB мышью пользоваться(она работает без проблем), неудобно.Если это аппаратная неисправность, почему в момент загрузки работает?Драйвер переустанавливал.Где покопать, может кто сможет подсказать? |
tnl1 Новичок Сообщения: 2
Либо криво сел юг, либо был полудохлый SB460, но это так предположения, ещё как вариант попробовать без батареи |
SB460 новый, если криво сел почему работает в момент загрузки?
Добавлено 21-09-2008 19:32
Попробовал без батареи, все тоже.Еще заметил,при выключении в какой то момент опять начинает работать (перед самым выключением) |
Для начала исключить все программные издержки, включая комбинацию fn+f7(?), далее попробовать подкинуть другой тачпад, если не помогает, то смотреть откуда он "растёт" и делать выводы |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 3749
Vlagur, надо определиться где собака порылась, может в тачпаде проблема? |
Трям Мастер Сообщения: 473
Fn+F7.. не иначе..  |
Saimon Предупреждений: 2 Сообщения: 16
Тоже самое почти у меня было с моделью acerTM6292. Touchpad вообще отвис: всё решилось просто откатом системы до установки данного драйвера:TouchPad Synaptic TouchPad Driver v9.1.19.4 - пришлось отказаться от его установки. |
Переставил винду, драйвер, ничего не изменилось, работает несколько секунд в момент загрузки.Позже попробую другие версии драйвера, но все таки склоняюсь к версии что южник "криво сел", раньше ведь работал с этим драйвером.Придется пользоваться USB мышой, перекатывать южник не рискну.
Спасибо всем за ответы. |
ADOWWW monitor.net.ru  Сообщения: 2233
| ADOWWW писал: | | Vlagur, пад поменяй. | Нет возможности, я ремонтом ноутов не занимаюсь.Просто купил себе неисправный и решил восстановить.
Добавлено 23-09-2008 12:41
Блин, мужики, дико извиняюсь, мне правильно тут говорили, комбинация клавиш Fn+F7 помогла, че я сразу затупил и не проверил.Все заработало.
Огромное спасибо за науку, впредь буду внимательней. |
Shep Участник Сообщения: 261
