ACER Aspire 5010 глюки питания камня
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
24-11-2006 03:42
Атлон 64 3400+ .
Первоначально в парафазном питателе камня были дохляки в верхнем плече, SI 7392 , причем тестером звонились как норма, но затворы входной сигнал шима коротили в нуль. В нижнем плече стоят SI 7636.
Заменил верхние на пару AP9915 , теперь напруга при включении встает 1.2 вольта и стоит так,некоторое непредсказуемое время. Затем на выходе питателя скачком встает 1.5 вольта и пошло грузиться. Кто шимоуправитель - пока не докопал.Хотя,ход расследования почти ясен - шит на шим,конфигурация VID для 1.5 вольт ...
Поэтому пока 2 вопроса.
1.Где рыть ? Может ли такое быть связано с процом? Ведь VID делает именно он.
2.Кому может не нравиться питание камня 1.2 вместо 1.5 - ну кроме самого него ?
d2o
Мастер
25-11-2006 02:29
MICHAIL писал:
Да легко! Ибо было однажды в Престижио Нобиле 150. (кто он такой в девичестве не помню щас) Питание либо былО, либо не былО, либо бессистемно менялось каждые 2-3 сек помираю со смеху!
Замена проца решила проблему. улыбка
Добавлено 25-11-2006 02:31
единственная разника что в моем случае был Центрино
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
25-11-2006 02:33
Щас проверим.Смущает то,что скважность из шима меняется - меняется и напруга на камень.То есть пока усматривается прямая зависимость.Шим ---->>>> камень, типа шим дурку валяет.
Добавлено 25.11.2006 03:18
Угу.Пока VID правильный ИЗ проца не приходит - так и есть.Как тока камень очухивается и ставит правильную комбинашку - тут и настает щастье.
Приговор - камень в помойку.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » ACER Aspire 5010 глюки питания камня
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 5100
  • Acer Aspire 3680 не включается.
  • Acer Aspire 5720G и Acronis 10.0
  • Непонятки с матрицами Acer Aspire
  • Hoут Acer Aspire 1690
