Acer Aspire 3680 что-то с видео
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
V13
10-04-2008 16:26
LTN14.1W3 WXGA, Intel GMA 950. Комп грузится, с внешним моником работает. При старте на свой дисплей, сразу же врубает подсветку матрицы (серый, ну или не в полную силу белый). Замена матрицы дает аналогичный результат. Кабель звонится 1:1. В каком направлении рыть или просто зарыть улыбка ?
pks
Мастер
10-04-2008 16:31
питание матрицы для начала проверь
V13
11-04-2008 11:59
В самую точку! На Vcc нет нифига, если правильно вызвонил, то приходит на мелкий полевик A4FA, который висит на 3,3в. На затворе 0в и посажен через 330ком на питание инвертора подсветки. В обвязке еще 3 транзистора. Это оно? Переключение дисплеев и выключение оного? До питания матриц еще никогда у меня дело не доходило. Там только 3.3в или все же залез не туда? Матрица напрямую на GMA подключена? При нахальном подключении - то же + цветные полосы.
pks
Мастер
11-04-2008 15:12
3.3, верно. Матрица к GMA - питание ее - к +3.3 через ключик...
d2o
Мастер
11-04-2008 22:01
вот этот момент поподробней плиз! злость питание матрицы и инвертора никак не связаны!
V13
12-04-2008 13:05
d2o писал:
вот этот момент поподробней плиз! питание матрицы и инвертора никак не связаны!
Поподробнее: Питание инвертора приходит на тот же дисплейный разъем и оно же как писал подается через 330ком на затвор полевика и на коллектор транза управления. Разработчики могли подпитку взять и с любого другого источника, но наверное взяли ближайший подходящий, учитывая, что все расположено возле разъема.
Последний вопрос, если считать матрицу исправной, то получается битая часть GMA, отвечающая за матрицу или возможно наличие промежуточных микрушек? Здесь у меня полный пробел, да и не только здесь улыбка .
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Acer Aspire 3680 что-то с видео
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 3680 не включается.
  • Acer Aspire 3680 проблемы со звуком
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 адаптер
  • ACER aspire 3680 model ZR1 коротыш в материнке
  • Ноут ACER Aspire 3680 ( ZR1 ) выгорели елементы!
