Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Stelt
03-06-2008 13:32
Всем привет!
Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается.На кнопку не раегирует вообще.Индикаторы не загораются, кулер проца стоит на месте, даже не дёргается.Горит только индикатор заряда батареи-сети.Пробовал включать с АКБ и без- результат тот же.
Разобрал аппарат, напряжение 19вольт на плату уходит.На кнопке включения 3,4в есть.На микросхеме МАХ8743 19в и 4,5в есть, на МАХ 8734А 19волт приходят.При осмотре в обвязке МАХ8734А(на платеPU7) нашёл вспученный транзистор, обозначение на плате PD13.Насколько удалось рассмотреть маркировку, то это A7s- по справочникам соответствует BAV99- диод шок
Скачал даташит на эту микру.Всё правильно, там транзюк стоит, правда схема включения по даташиту отличается от включения в ноуте.
сгоревший транзюк стоит в цепи 21-й ноги, если это полевик, то затвором на 21-ю ногу-OUT5, я так понял что-то наподобие контроля по 5-ти вольтам(сразу извиняюсь, с английским не очень... улыбка ).
В даташите транзюк стоит затворм на 19-ю ногу-DL5.
По даташиту там IRF7811AV N-канальный в корпусе SO-8, в ноуте в корпусе SOT-23.
Если кто знает что там конкретно должно стоять?Прошу подсказать Прошу помощи или же можно поставить любой N-канальный транзюк схожий по характеристкам с IRF7811AV.
И ещё между 21-м выводом МАХ8734А и землёй всего 90Ом.Думаю что транзюк сгорел именно из-за малого сопротивления.
даташит на микросхему прилагаю, так на всякий случай..
Добавлено 03-06-2008 14:39
даташит на микросхему лежит в обменнике http://monitor.net.ru/forum/max8734a-download-18312.html
lordoflives
Гость 213.33.*.*
03-06-2008 14:23
Поставь любой N-кональный транзюк. Это не критично в большинстве случаев.
Stelt
03-06-2008 17:46
lordoflives, спасибо, буду пробовать! одобряю
Меня только смущает сопротивление 90Ом между 21-й ногой МАХ8734А и землёй.Микросхему снимал, сопротивление не изменилось, дальше по метализации получилось выйти только через дроссель PL5 на микросхему,или полевик PG6BF9 в корпусе SO-8(даташита не нашёл...) её тоже для проверки отпаивал, дальше не найти... недовольство, огорчение с другой стороны платы на этом месте PCMCA разъём стоит- всё закрыто- ну не снимать же его...
pks
Мастер
03-06-2008 17:55
Какое-то сумбурное объяснение.
По Вашему - на плате транзистор отмаркирован как PD13? Диод и есть. "затвором на 21-ю ногу", а "стоком" куда? Случайно не на землю? А "истоком" случайно не на 22 ногу? Может это D2 и D3 из типовой схемы и звонятся они через дроссели?
21 нога это обратная связь. Соответвенно 90 Ом это сопротивление в цепи +5в, что вполне таки нормально(хотя конкретно для этой платы не скажу)
Stelt
04-06-2008 11:48
pks, ну с обозначением может и напутал, всякое бывает ступил... голливудская улыбка
Но ни на землю, ни на 22-ю ногу он не идёт....
Рядом стоит такой же элемент, прозвонил-звониться как два последовательно соеденённых диода.
Для пробы поставил навесом два диода, при подсоединении АКБ, один диод пробило.Видимо или не то, или где-то в цепи КЗ, хотя явного КЗ по ногам не вызванивается...
lordoflives
Гость 213.33.*.*
04-06-2008 15:31
Для выяснения всей лабуды тебе понадобиться лабораторный бп 30v-10a.
Тебе нужно на 21 ногу подать 5V принудительно и все станет ясно.
Stelt
05-06-2008 13:40
lordoflives, у меня и так на ней 5вольт есть..., что с PD13, что без него...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут ACER Aspire 3680 model:ZR1-не включается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Acer Aspire 3680 не включается.
  • Acer Aspire 3680 что-то с видео
  • Ноутбук ACER Aspire 3680 адаптер
  • Acer Aspire 3680 проблемы со звуком
  • Ноут ACER Aspire 5100 не опознаёт HDD.
