Ноутбук ACER aspire 3000 виснет от АКБ
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
dmi1802
10-10-2008 16:19
Нотик "побитый жизнью". При работе от сети- все в порядке. При режимах: АКБ и АКБ+сеть - виснет в процессе загрузки винды. Предварительно из-за остановки куллера и перегреве камушка( при старте продув проходит). Зарядка АКБ проходит без проблем. Батарейка- 3V, SMOS сбрасывал. Для предотвращения лишних разрушений прошу определения причины: АКБ или мать?
konstantin_m
10-10-2008 16:35
Ну так откинь АКБ...и попробуй только от БП. тема обсуждалась не раз...и батарея, наверное 2000mAh
Если нормально работает без батареи, можно сделать вывод
dmi1802
10-10-2008 17:26
тема обсуждалась не раз. Если не затруднит, укажите ссылки( сам не нашел)
konstantin_m
10-10-2008 19:04
dmi1802, ну это уж слишком, ответ дай, ссылки укажи... вот пожалуйста: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240623
неисправна у тебя батарея гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук ACER aspire 3000 виснет от АКБ
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Ноутбук Acer Aspire 3000 блок питания тухнет
  • Aspire 3000 ZL5 виснет на определении IDE
  • Acer Aspire 3000 зависает при загрузке
  • Acer Aspire 3000 Зависает намертво!
  • Acer Aspire 5100, не работает клава, тойч пад и виснет.
