ACER AL2216W не включается светодиод не горит
Mijgan
02-10-2008 10:22
Плата БП DAC-19M009 (такая же плата БП стоит на ViewSonic-е VX2235WM ), на ШИМ-е TEA1532, на выходе блока есть только +2.14V, такая же напруга и на питании ШИМ-а, первичку проверил вроде всё нормуль во вторичке поменял эл.кондюки, кз на выходе нет(выпрямители и LC цепочки проверил), ключ полевик K2996 целый, куплю сегодня осцил. т.к. без него не могу проверить импульсы с выхода ШИМ-а на ключ (да и вообще без него ни куда), схемы найти не удалось гугл не помог, а то что и нашел так то всё без схемы самого блока питания, на форуме ничего похожего не нашел на такой шимке, пока что все подозрения на шимку, может кто сталкивался или может кто направит дальше в нужном направлении, качнул даташит на неё сейчас проверяю обвязку.
  AL2216W.pdf  419,21 КБ  Скачано: 166 раз(а)
din12345
02-10-2008 13:17
В таких питаниях бывает мрут выпрямительные диоды по выходу
А 2.14В по питанию шим - это на 1 ноге? Так маловато...
Mijgan
03-10-2008 14:40
Вчера выпаял шимку(т.к. грелась) напруга на первой ноге стала 2.5
Добавлено 03-10-2008 14:57
Обвязку вроди проверил ничего подозрительного не нашел, что меня ещё удивляет в схеме этого бп, так эжто то что здесь две оптопары и во вторичке компоратор стоит, на выходе проверил диоды вроде нормуль вернее там диодные сборки стоят с общим катодом.
Микросхемку заказал, вот сам блочек с инвертором соответственно.
Добавлено 03-10-2008 15:14
Вот ещё типовая схема включения данной микрухи на примере БП 90W от принтера(может кому пригодится), на неё и ориентируюсь. Она естессно отличается, хоть и не сильно, но всёже от моей схемы включения.
  AL2216W(БП).rar  452,58 КБ  Скачано: 83 раз(а)
  TEA1532Sample.rar  152,3 КБ  Скачано: 61 раз(а)
Mijgan
05-10-2008 18:16
С шимки импульсы идут зря грешил на неё с бп есть выход +2,5 в больше никаких напруг, хотя на выходе подписано что должно выходить +5 и +13 ,облазил всю вторичку всё целое только вот там стоит компаратор LM393 как его проверить я не знаю, в чём может быть трабла?
Mijgan
04-11-2008 14:42
Все нашел и решил, оказывается при замере импульсов с седьмой ноги шимки был плохой контакт с массой у осцила поэтому сделал скоропостижный вывод, заказал всё-таки шимки и через 3 недели их привезли правда в SO-8 корпусах их не было в наличии пришлось впаривать туда в дипе 8, и о чудо монитор завелся. Так что поломка была в шимке TEA1532
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ACER AL2216W не включается светодиод не горит
  • Acer AL2416W не включается, не горит индикация.
  • belinea 101536 горит светодиод питания и все
  • Acer AL1716 черный экран, подсветка горит
  • Acer AL2416W подсветка горит секунду и выключается
  • Aser AL1916 моргает светодиод и не включается
