Вадим1964 Новичок Сообщения: 7
Как вернуть?
При входе в сервис меню:
- подключить Power Cord;
- подключить источник видеосигнала;
- нажать кнопку "AUTO" и, не отпуская ее, нажать кнопку "POWER"
- после появления картинки нажать кнопку "MENU"
Gain и Offset1 не подсвечиваются. Все остальное меняется на раз.
Как зайти, что бы их поменять?
d2o Мастер Сообщения: 3673
есть вероятность, что bias и cutoff недоступны для редактирования и присутствуют только для информации.
autocolor сделайте - и цвет должен прийти в норму.
а впрочем незачем это все - у вас БП дохлый. |
| d2o писал: | | а впрочем незачем это все - у вас БП дохлый. |
А это почему?
При чем здесь bias и cutoff ?
Autocolor поменял значения Gain и Offset1 на эти - так что они меняются
Но мне для калибровки их нужно менять,т.к RGB кривые неправильные
| Вадим1964 писал: | | чем здесь bias и cutoff ? |
сори, имел в виду drive
| Вадим1964 писал: | | А это почему? |
потому что память по цвету сама по себе не слетает.
| Вадим1964 писал: | | мне для калибровки их нужно менять,т.к RGB кривые неправильные |
LCD мониторы не калибруют. Их только меняют, причем на CRT.
а если менять неохота , то пользуют "as is", т.е. по принципу "купил г***о, теперь рви на себе волосы".
Почини БП и выдай клиенту. |
Vlad-1966 Участник Сообщения: 2136
Я вот думаю, а в юзер меню нет-ли этих настроек? У меня так есть  |
| Vlad-1966 писал: | | Я вот думаю, а в юзер меню нет-ли этих настроек? |
Там есть только Offset. Нужно поменять Gain.
| d2o писал: | LCD мониторы не калибруют.
Интересно услышать такое
Offset смещает кривые, Gain меняет наклон.
И это не зависит от типа монитора или проектора!
Вот RGB кривые до и после калибровки.
Нужно поменять Gain по R (уменьшить) и B (увеличить), чтобы получить Delta E меньше 4 на диапазоне яркостей 20-100%.
Это и есть цель калибровки
Остается вопрос как?
P.S. C блоком питания все хорошо
| Вадим1964 писал: | Offset смещает кривые, Gain меняет наклон.
И это не зависит от типа монитора или проектора! |
ты нас тут лечить собрался что ли?
| Вадим1964 писал: | | Остается вопрос как? |
еще раз: если параметр недоступен для изменения - значит так оно и должно быть.
возможно в более новой версии микропрограммы MPU возможность изменения и есть. Выясняется заменой firmware (при его наличии)
| Вадим1964 писал: | | C блоком питания все хорошо |
не верю. через меня не один десяток таких мониторов прошел - у 95% дохлый БП |
Практикум по калибровке проводить не собираюсь
Есть у кого-нибудь Service Guide?
Есть там что-нибудь про настройку?
Может есть другой вход в сервис меню?
Какая последняя прошивка для этой модели? |
| Вадим1964 писал: | | Есть у кого-нибудь Service Guide? |
качается с оффсайта Асеrа.
| Вадим1964 писал: | | Есть там что-нибудь про настройку? |
AutoColor - как и со всех LCD низшей ценовой катешории (т.е. ниже ~ 20 000р.)
| Вадим1964 писал: | | Может есть другой вход в сервис меню? |
нет
| Вадим1964 писал: | | Какая последняя прошивка для этой модели? |
которая стоит в этом мониторе. |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 133
Вадим1964, Вот наткнулся на вход в режим заводских установок для старенького асера, может сгодится.
ACER AL532.rar 305,54 КБ Скачано: 94 раз(а)
