Acer AL1916W постоянное сообщение NO SIGNAL
Punto
20-03-2007 17:20
Поступил сей аппарат на ремонт.
Правильно определяет подключение кабеля: при отсутствии пишет cabel not connected
при подключении к компьютеру или только к кабелю появляется сообщение no signal.
Режимы работы компа - соответствуют. 640х480х60, 1024х768х60.
БП работает. Подсветка работает. Синхроимпульсы доходят до процессора.
На самой плате кроме процессора и трех микросхем памяти - 24LC16, 25L010, 24LC02 ничего нет.
Вопрос: можно выбрасывать? улыбка
SanAlex
Мастер
20-03-2007 17:28
Почему то думаю, что С16 надо перешивать. Не исключено, что потом и 25L010 тоже.
Punto
20-03-2007 17:32
SanAlex,
Ну, было бы чем (в смысле прошивки), я бы и не спрашивал... улыбка
saska
21-03-2007 01:59
http://atprog.boom.ru/Sindex.html
самый простой пограматор, работает проверенно
SanAlex
Мастер
21-03-2007 07:43
Punto писал:
Punto, А как в принципе предполагается решить проблему? Ты задаешь вопрос, тебе присылают по почте прошитую микруху. Так что ли?
Punto
21-03-2007 09:38
SanAlex,
Я был бы рад, если бы выложили прошивки в форум.
А вообще, чинить в этом аппарате при такой неисправности нечего. Повторюсь: на МБ всего одна БИС и три мелкосхемы памяти. Если это не прошивка, то его спокойно можно отправлять в мусорное ведро.
saska,
Пользуюсь ПониПрогом уже года 4. ПОка не подводил.
d2o
Мастер
21-03-2007 09:55
Punto, прошу прощеня за вопрос - пустая LC16 пробовались (другой экземпляр)?
Michael666
21-03-2007 10:20
Просто чистая - может не прокатить , с такой же проблемой боролся в AL1917AS - на пустую просто изменилась реакция , заливал всё подряд и ото всего (включая куски стиральных прошивок голливудская улыбка ) - заработал , но пропало максиальное разрешение.
SanAlex
Мастер
21-03-2007 12:07
Punto, Прошивки наверно нет у тех, кто читал. Иначе бы прислали. У меня для этой модели тоже нет, да и Асеры редко приходят.
Подобная архитектура матерей сейчас во многих брэндах попадается. У меня на другом монике с такой же матерью было следующее. Моник не включался. Потом поимел исправную мать с одним но - не работает DVI. Начал с нее пересаживать на ту, что не включается. Первой 24С16 - ноль эффекта. Потом 25LV - мон заработал нормально, в том числе и DVI. Вернул старую С16 - монитор включается, но по любому входу подключаешь к адаптеру - пишет нет входного сигнала. То есть слетели обе микрухи. А прошивки стараюсь сам копить. Геморно конечно с исправных выпаивать читать и снова запаивать, но зато иногда это выручает. НА 25LV думаю в инете ты ничего не найдешь.
Punto
21-03-2007 13:38
d2o,
Нет. Но из опыта знаю, что чистая в мониторах работает очень и очень редко.
SanAlex,
Так и я об том же: если ни у кого нет прошивки - можно выбрасывать. Второй придет через полгода.
Зы. А прошивки я и сам стараюсь накапливать. Вот только Асеров таких пока не попадалось. недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
21-03-2007 15:08
Ищи у кого есть такой мон плюс програматор, который читает 25L010. Там немеряно записано. от 0 до 1FFFFH.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1916W постоянное сообщение NO SIGNAL
  • Acer AL1916W искажения по горизонтали
  • ACER AL1916W A после падения нет подсветки
  • NEC1711. No Signal.
  • Aser AL1916W As - Не запускается
  • монитор AСER AL1916W нарушена геометрия
