[ Тема закрыта ] Acer AL1916W искажения по горизонтали
PolyFOX
21-12-2007 09:52
Здравствуйте. С LCD мониторами сталкивался редко по этому прошу совета. Неисправность появилась при очередном включении компьютера и очень похожа на косяк строчной в ЭЛТэшных мониторах. Но вот что интересно, служебное меню отображается без искажений. Питание проверил оно в норме. Посоветуйте где рыть. Заранее благодарен.
  1.jpg  82,08 КБ  Скачано: 402 раз(а)
Falkon
21-12-2007 13:02
Аппарат наверняка на гарантии. А в АСЦ поменяют материнку и всё. А вообще по Acer-у: по модели неизвестно что внутри (на AL1916W может стоять 40 видов материнок) - нужны первые 10 символов серийника.
d2o
Мастер
21-12-2007 13:32
1.8 вольт смотреть.
98% там мусор
PolyFOX
21-12-2007 13:51
Первые десять цифр серийника 62884377140
А мусор сейчас посмотрю
PolyFOX
21-12-2007 17:08
Разобрался слава богу. Спасибо d2o. На плате стоят два стабилизатора AS1117L-33(3,3 вольта) и AS1117L-18(1,8 вольта) нарыл на них datasheet. Вышл из строя стабилизатор на 1,8 в., вместо положеных 1,8 в. он отдает 2,2 в. Буду искать замену. Спасибо всем за участие. Досвидание
d2o
Мастер
22-12-2007 13:50
PolyFOX, типовуха между прочим. Надо было смотреть привешеную тему про типовые неисправности. злость
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1916W искажения по горизонтали
  • Acer AL1916W As
  • Монитор Acer AL1916W As
  • ACER AL1916W (искаженое изображение)
  • ACER AL1916W A после падения нет подсветки
  • Acer AL1916W постоянное сообщение NO SIGNAL
