hogval Участник Сообщения: 55
ACER AL1916W A после падения нет подсветки, вернее вспыхивает два раза и все, две лампы разбиты, с двумя оставшимися работать не хочет. Инвертор на м-ме OZ9938GN.
Можно ли запустить с двумя лампами?
Аппарат почти новый, до сервиса далеко - деревня. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2227
CYB Участник Сообщения: 72
микруха ни при чем, лампы разбились - им много не надо, обратку с котрольной лампы надо подвесить к 5в через 5,6 кОм, может запусится. Лучше, конечно, лампы поменять.....  |
MICHAIL, спасибо за ссылку, да действительно - поспешил с темой, мало искал.
С конденсаторами вместо отсутствующих ламп (2200пф х 1600в) - работает, но яркость конечно маловата, да и зачем мудрить сегодня посмотрел прайсы, лампы продаются, вот только подойдут ли?
На Митинском рынке:
Лампа подсветки CCFL 39 см (двойная со штекером 325,00р.
лампа подсветки LCD мониторов 19''(380мм)двойная 250р.
Кто менял подскажите пожалуйста, всем спасибо. |
Купил лампы какие были (по длине), надо было 42 см - моник 19 дюймов и широкоформатный, таких нет пока.
Послали CCFL 38,5 см (2.2мм) -2шт. и по ошибке CCFL 39 см (двойная со штекером), просил что нибудь одно.
Ладно, ставлю вместо разбитых ту что со штекером - та же байда, впыхивает два раза и все.
Достал те, которые целые, оказалась еще одна разбита, как она светилась непонятно (с кондерами то работало).
Короче пришлось сменить все, ставить лампы не по размеру - дело неблагодарное, лучше купить двойные того же размера они со штекером и с корпусом (только поставить и присоединить).
Ну, это для тех кто еще не сталкивался, типа меня.
Да и лампы короче - в углах экрана чуть заметно понижена яркость.
Тема закрыта, всем спасибо. |
