ACER AL1916s - нет изображения
Alex_P
21-02-2008 16:27
Примерно год назад заменип в нем микросхему сброса RC цепочкой.
Сейчас принесли снова.
При включении без видео шнура показывает логотип, затем сообщение об отсутствии подключения и уходит в ждущий режим,то есть как и должно быть.
При подключении к компьютеру, после появления логотипа, экран гаснет,светодиод горит зеленым, на кнопки управления (в том числе и power) не реагирует.
Войти в сервисное меню не могу из за упомянутой блокировки клавиатуры Замена 24LC16 чистой ничего не изменила.
Заметил что идет постоянное обращение к PM25LV512.
Похоже что слетела ее прошивка.
В связи с этим, нет ли у кого дампа на эту микросхему?
У меня, к сожалению, второго такого монитора не предвидиться.
Или может есть какие нибудь соображения.
Буду очень признателен.
d2o
Мастер
22-02-2008 10:58
Alex_P, а где результаты исследования монитора?
Alex_P писал:
это что ли ?
Alex_P
22-02-2008 12:18
Все напряжения в норме, H-sync и V-sinc на 63 и 64 ногах присутствуют.
RESET формируется RC цепочкой. В рабочем режиме-0.
Потому и пишу-что уже не знаю что еще смотреть.
А о слете 25VF010 в подобных моделях, Вы сами, если не ошибаюсь, писали.
Вот и хочу попробовать ее перепрошить.
d2o
Мастер
22-02-2008 15:32
если 1.8В точно в норме, то есть основания флешь подозревать. Ждите пока кто-то выложит прошивку.
Alex_P
22-02-2008 19:31
1.8V в норме.
В общем буду искать прошивку, а там видно будет.
Благодарю, что не оставили без внимания.
Будут результаты-напишу.
konstantin_m
22-02-2008 21:49
Первые 10 знаков серийника напиши, если есть такой моник - выложу
Alex_P
23-02-2008 00:29
Serial No: ETL4908014530.... (это сзади на шильдике)
konstantin_m
24-02-2008 10:51
Держи прошивку
  AL1716v.rar  41,43 КБ  Скачано: 414 раз(а)
Alex_P
24-02-2008 11:22
Большое спасибо.
Смущает, только, что прошивка для AL1716v, а уменя AL1916s.
Или это не имеет значения?
На всякий случай, на шильдике есть еще Part No: ET1916P.014 и Model No: AL1916s
konstantin_m
24-02-2008 11:54
Alex_P писал:
Платы стоят практически одинаковые, менял не раз
ET.L5108.xxx - AL1716v = ET.L4908.xxx - AL1916v
Alex_P
24-02-2008 11:59
Да и флешка у меня - Pm25LV512: 64K x 8 (512 Kbit), а не SST25VF010: 128K x 8 (1 Mbit)
А прошивка, судя по размеру файла, как раз для последней.
konstantin_m
24-02-2008 12:14
У меня в руках 3 платы - везде стоит Pm25LV010
Выложи фотку платы
Alex_P
24-02-2008 12:16
Сейчас попробую
konstantin_m
24-02-2008 12:28
Судя по серийнику у тебя монитор выпуска июль 2005г,. тогда возможно ставили Pm25LV512, такого моника, к сожалению, под рукой сейчас нет
Alex_P
24-02-2008 13:13
А у меня, как назло, ни одной мегабитой флешки.
Как найду - попробую поставить вместо 25LV512 - хуже не будет.
Еще раз огромное спасибо.
Фотку попытаюсь присоединить к этому сообщению или потом,
если сразу не получиться.
Добавлено 24-02-2008 14:18
Вроде получилось. По моему плата как и в AL1716V
konstantin_m
24-02-2008 13:26
Плата та-же. Ставь Pm25LV010 все должно работать улыбка
Alex_P
24-02-2008 13:29
Еще раз спасибо.
Как только сделаю - напишу о результате
ptyh
Гость 59.60.*.*
26-02-2008 16:15
Плата та-же. Ставь 25LV512 все должно работать
SanAlex
Мастер
27-02-2008 17:23
konstantin_m, А для AL1716A у тебя нету? Серийник ETL460C11.... Плата очень мелкая, со спичечный коробок. На ней желтый лэйбак с надписями - 790401301651R и O406PAA01B4K. Который из них P/N не знаю. Проц и скалер - TSUM16AL-LF. Микруха U106 - 25LV010.
konstantin_m
27-02-2008 18:59
SanAlex фотку выложи, под ETL460C11... у меня совсем не маленькая плата, и допиши еще одну цифру серийника (нужно 10 знаков)
SanAlex
Мастер
28-02-2008 07:29
ETL460C118637...
Фотку в мыло сейчас отправлю.
d2o
Мастер
28-02-2008 09:24
SanAlex, держи.
  1716as.25lv010.ok.rar  36,03 КБ  Скачано: 405 раз(а)
DvitryV
28-02-2008 10:33
SanAlex, на той плате что у тебя на фото часто дохнет 1117-18 (U102)при этом напруга на выходе может быть как выше 1,8в так и ниже во втором случае монитор не включается и проявление такоеже как при слете прошивки в флешке
вместо этого стабилизатора я ставлю 1117-ADJ и два сопротивления на 33ом и 75ом
d2o
Мастер
28-02-2008 10:46
DvitryV писал:
Я думаю, что Мастер сначала питания (и не только) проверит, и только потом будет искать прошивку улыбка
DvitryV
28-02-2008 10:55
d2o, да я и не спорю улыбка
SanAlex
Мастер
28-02-2008 13:41
d2o, Сенкс! Скачал прошивку.
Теперь объясните, что я отремонтировал. Может DvitryV, прав?
Питания на плате я конечно предварительно посмотрел, генерацию кварца тоже, прохождение синхры и сигналов от кнопок тоже. Молчит как рыба об лед, хотя все до скалера доходит (смотрел прямо на ногах). Типичная ситуация как при слете флэшки.
Выпаял 25LV010, прочитал и сохранил. Дамп на убитый не похож (обычно в таких случаях первые 16 строк в слёте). Очистил флэшку, прочитал - все FF. Вроде все ОК. Начал шить прошивку от d2o, - не шьется сцуко. Говорит микруха неисправна. Как ни мурыжил ее - все по фигу. Зашил в другую микруху - все ОК. Впаял. Те же яйца - молчит как рыба. Твою дивизию! Опять просмотрел все сигналы - все ОК. Выпаял флэшку, сделал верификацию - как только зашил, все сохранилось. Сделал верификацию с дампом убитой микрухи - один в один с той, что от d2o, . Снова впаял ее в плату. Моник пашет, уже час стоит на прогоне. Питания 3,3 и 1,8 нормальные. Чем починил - так и не понял. Жду отказа. На длительный прогон.
d2o
Мастер
28-02-2008 14:31
иногда встречался с непропаями процов-скалеров
SanAlex
Мастер
05-03-2008 14:19
Короче, монитор, благополучно пропахав на стенде 5 дней, сегодня утром просто не включился. Пропайка скалера, замена стабилизатора и кварца никаких результатов не дали. Нашел у себя две дохлые платы от VS VA703M-3. Платы по составу и по размерам такие же (немного отличаются компоновкой - стабилизаторы развернуты на 90 град). Симптомы те же. Похоже болезнь у них одна.
Alex_P
19-03-2008 01:36
Возвращаясь к началу темы.
Так и не смог найти SST25VF010, в итоге залил прошивку
от konstantin_m в SST25VF080.
Все заработало. Надеюсь, что больше не вернется.
Всем огромное спасибо.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ACER AL1916s - нет изображения
  • Acer AL1916s - не включается
  • Acer AL1711,Нет изображения
  • Монитор Acer AL1703sm. Нет изображения.
  • Acer AL1715 нет изображения при подкл. к сис. блоку.
  • Acer AL 1731 нет изображения. подсветка есть
