[ Тема закрыта ] acer AL1916As матрицу заливает разными цветами .
Rasul
12-12-2007 17:33
Добрый день . Нет питания на дешифраторы , нашол поджаренный D4 , у него 3 ноги , написанно WV4 . Что это и на что можно заменить не знаю .
SanAlex
Мастер
12-12-2007 18:14
Rasul, Толком пиши. Где стоит, на плате матрицы или на матплате? Про какие дешифраторы речь?
PAI
Мастер
12-12-2007 18:14
TSDF54040==SMD,DUAL,8V, Idss=9...18mA
Rasul
12-12-2007 18:24
На плате матрицы
Добавлено 12-12-2007 19:28
PAI, TSDF54040 это что такое
Добавлено 12-12-2007 19:52
Нельзя ли из двух диодов соорудить ?
SanAlex
Мастер
13-12-2007 08:28
http://www.chipinfo.ru/vstock/humantest.html?dsid=101442
Ответ здесь.
Rasul
13-12-2007 09:05
SanAlex, я извиняюсь , но у меня WV4 у него 3 ноги и корпус как у SMD транзисторов .
Добавлено 13-12-2007 10:07
D4 - он выпаян
  22.JPG  61,55 КБ  Скачано: 413 раз(а)
SanAlex
Мастер
13-12-2007 10:28
Rasul, Прямо под твоей темой тема hansgo - как раз твой случай. Там ссылки на даташиты, в них подробно разрисована схема с участием этих трехногих. Тип матрицы напиши.
Rasul
13-12-2007 11:29
матрица M190PW01 06M05-11
SanAlex
Мастер
13-12-2007 12:02
Судя по всему AU. Но ни разу PW не видел. EW - другое дело. Но не в этом суть. Посмотри в указаной теме даташит на 1102 или AD8754. Там разрисованы схемы включения. Это скорее всего один из полумостов для получения VGH, VGL. Поскольку дымился - по этой цепи проверь на коротец, иначе бестолку заменять. Возможно в КЗ один из керамических кондеров. Короче, по цепи этого погорельца пройдись. Ну а на что поменять по даташиту сообразишь.
Rasul
13-12-2007 20:42
SanAlex, спасибо , отморозился потому что инет отрубили , целый день блин . Коротышей пока не тнахожу , буду искать
Rasul
29-12-2007 12:15
Добрый день ! и С наступающим всех. SanAlex, Коротышей так и не нашол , поставил вместо WV4 , A7W . Снял с убитой видеокарты . Теперь напряжения VGL1 -5,8 , VGH1 24,8 . мигает сочными красным , зеленым , синим , серым.
Теперь проблема наверное с прошивкой , я поставил чистую 24С04 .Родную посеял гдето , не нахожу . Я по началу думал проблема в прошивке , выпаял микросхему , потом на несколько дней уехал , потом не нашол .
d2o
Мастер
29-12-2007 13:06
Rasul, подключай к компу, выключай в сервисном меню burnin и отдавай клиенту. Хватит хомячка мучать голливудская улыбка
Rasul
29-12-2007 13:45
А как в сервис то войти ?
МИА
Мастер
29-12-2007 14:26
Постучи по монитору,потом по своей голове,скажи:от сим сима
d2o
Мастер
29-12-2007 15:07
Rasul, поиск!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » acer AL1916As матрицу заливает разными цветами .
  • Acer AL1916As не включается.
  • Acer AL1916As Не включается,не светится с/д
  • acer al1916 заливает пурпуром(грязно-красным)
  • Acer AL1917 нет питания на матрицу (схемы нет, не пойму)
  • Acer AL1916W As экран белый,+5v на матрицу приходит
