[ Тема закрыта ] Acer AL1916As Не включается,не светится с/д
sergeikarp
16-09-2007 23:31
Плата МП с инвертором LAA577/AA877 VP-787 ,ключ Q801
MG44 FOPF -целый, Пр F801- целый, с обратной стороны
установлены : U901 OZ9936GN и U801 LD7575P3.
На форуме есть темы по схеме Reset U406, но я этот чип не нашёл на своей плате , по ходу у меня модули другие, не соответствуют схеме (схема есть в архиве, на ней действительно имеется U406). Подскажите, может я слепой или действительно модули другие ? Прошу помощи
Добавлено 16-09-2007 23:34
Плата скалера тоже LAA577/AA877 со скалером GENESIS gm2621-LF
SanAlex
Мастер
17-09-2007 07:16
sergeikarp, Ты в инверторе что ли U406 ищещь?
sergeikarp
17-09-2007 11:19
Да конечно на плате контроллера, но увы не нахожу ,наверно он под другой маркировкой недовольство, огорчение
Добавлено 17-09-2007 11:32
5в и 3,3в есть
Добавлено 17-09-2007 11:42
есть 2 схемки в корпусе SMD -- U6 APL1084(это повсему стабилиз. 3.3 в) , U7 APL1117 - ?
SanAlex
Мастер
17-09-2007 12:46
sergeikarp, Ты по крупняку идешь. Ищи мелочь, на вид как SMD - транзистор, но маркированый U***.
sergeikarp
17-09-2007 14:17
БЛИН оборвал U6 APL1084 ,точно стаб. на 3,3в. Мелоч с маркировкой U у меня нет , все Q. Схема наверно отличается ,я писал недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
17-09-2007 14:59
Флэшины какие стоят? Смотри SOIC-8.
d2o
Мастер
18-09-2007 16:32
sergeikarp, вот только что такой же моник на склад убрал. U406. смотри внимателно.
sergeikarp
18-09-2007 19:59
Блин я наверно слепой, не нахожу U406, в каком углу хоть его искать ? Тыкните пожалуйста недовольство, огорчение
konstantin_m
19-09-2007 08:26
U406 стоит только в тех мониторах, серийный номер которых начинается на ETL4908xxxxxxxxxx, в других AL1916 стоят другие платы
sergeikarp
19-09-2007 10:19
Так вот же ,с этого надо и начинать. А в этом мониторе какая причина НЕ ЗАПУСКА ?
Добавлено 19-09-2007 10:21
Прошу помощи
Добавлено 19-09-2007 10:57
Кроме флеш 24LC02, есть 2 IC чип 8 ножек ARM4461 и SST25VF010. Может из них какая в схеме reset участвует ?
Добавлено 19-09-2007 11:00
SST25VF010 - по доташу вроди флеш
konstantin_m
19-09-2007 11:23
В каком "этом"? Какие первые 10 знаков серийника?
SanAlex
Мастер
19-09-2007 16:52
sergeikarp писал:
и SST25VF010
Вот ее надо менять и прошивать. Плюс еще должна быть 24С16. Рядом. Ее тоже.
sergeikarp
19-09-2007 17:28
Ну 24С16 прошью, а SST25VF010, что за память, её чем шить ?
Задней крышки нет, серийник посмотреть нет возможности.
Игорь-2005
19-09-2007 19:02
Блин, стоит на столе такой же монитор и с такой же неисправностью.
TSUM16AK-LF
24LC16B1
24LC02B1
25LV512
Цепь сброса работает нормально: вначале 5-вольтовый импульс и после 0 В.
Напруги в норме.
А где взять прошивки? Пробовал ставить чистую 24LC16B1 - эффект нулевой!
d2o
Мастер
19-09-2007 22:45
Игорь-2005 писал:
где взять прошивки?
считать с рабочего монитора сложно? и не говорите что "нет рабочего, неоткуда взять"
SanAlex
Мастер
20-09-2007 06:42
d2o писал:
Вот именно, только оттуда. Это не стишок, как 24С16, а целый роман. голливудская улыбка
sergeikarp
20-09-2007 11:43
Интересный ремонт нынче , если что то сразу --- ПРОШИВКА Нет
d2o
Мастер
20-09-2007 12:39
sergeikarp, типовухи знать надо голливудская улыбка
Игорь-2005
20-09-2007 14:09
d2o писал:
Вы будете смеяться, но рабочего, действительно, нет! Я делаю в основном телевизоры, а мониторы приходят к нам редко недовольство, огорчение
Что касается романа, то 512 килобит не так уж и много даже для модема, чтобы скачать.
SanAlex
Мастер
20-09-2007 15:23
Да скачать то мигом. Было б откуда. Мало кто их коллекционирует пока. У меня на несколько моделей других брэндов есть. А на этот - увы.
sergeikarp
22-09-2007 20:31
Заменил проц. запустился без проблем. А вы прошивка,прошивка . Вот так то улыбка
d2o
Мастер
22-09-2007 22:38
sergeikarp писал:
Заменил проц
Нет там проца. Не вешай лапшу гы-гы
sergeikarp писал:
Говорили "прошивка" - потому как это типовуха, а поводов винить что-либо другое ты не давал, ибо работы проведено было ноль недовольство, огорчение
stormb
Здравствуйте.Нужна прошивка -Acer AL1916As,серийник ETL49080406120A9A94208,комплектация:
TSUM16AK-LF
24LC16B1
24LC02B1
25LV512
В дампе флешки несколько строк сплошные нули.Пробовал лить фрагмент прошивки от AL1716 в результате светодиод загорается желтым и через несколь секунд гаснет.Все напряжения в норме.Думаю нужна оригинальная прошивка.Надеюсь на помощь.Спасибо заранее.
!!! Предупреждение :
  За нарушение правил раздела Мониторы!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1916As Не включается,не светится с/д
  • Acer AL1916As не включается.
  • acer AL1916As матрицу заливает разными цветами .
  • ViewSonic VE500. Не включается (даже не светится дежурка).
  • Acer AL1715s не включается
  • Acer al1716 не включается
