[ Тема закрыта ] acer al1916 заливает пурпуром(грязно-красным)
s-m
Гость 80.254.*.*
27-11-2007 13:23
сабж прекрасно рисует виндовую графику но как дело доходит до
авишных роликов появляются артефакты в виде муара красноватых оттенков на белых полях или если действие происходит в темноте
то вместо серо-черных оттенков - пурпурно-красные
то же самое при включении - когда рисует логотип "асер" вместо черного фона - пурпур
зашел в сервис меню - по очереди запускал все шесть строчек :
color, color1, фактори и че там еще не помню - после выкл-вкл
те же грабли
че делать - менять 24с16 и если менять то если я правильно понял
можно впаять чистую
SanAlex
Мастер
27-11-2007 14:18
Пробуй чистую.
s-m
Гость 80.254.*.*
30-11-2007 18:14
голливудская улыбка все правильно - нет слов
поменял 24с16 и усе стало работать
спасибо за классную подсказку
SanAlex
Мастер
30-11-2007 18:41
s-m, Пьем пиво
d2o
Мастер
30-11-2007 20:14
s-m писал:
а можно было вообше не создавать тему. полистав поиск! злость
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » acer al1916 заливает пурпуром(грязно-красным)
  • ACER AL1916 Какой ШИМ в БП ?
  • CTX PV520 заливает красным фоном
  • Acer AL1916 вход в сервис
  • жк монитор Acer-AL1916 не включается
  • acer AL1916As матрицу заливает разными цветами .
