General Участник Сообщения: 1404
Смысл такой , работает минут 5-10 затем выключается (светодиод на мордочке гаснет, затем рыжий , зелёный идёт заставка , появляется изображение). так тикает с периодом 2-3 сек ...
Моник гарантийный , но везти надо в Москву , клиент готов ремонтить за деньги , вопрос стоит ли туды лезть , потому как замена мозгов в сиём аппарате некатит , а гарантию тоже нарушать без лишней надобности нехочется .... |
Всётаки влез , вот выкладываю плату мазгов , нашёл здесь на форуме , идентична полностью с этим моником ..
konstantin_m Участник Сообщения: 217
А что с питанием, литы не вздулись? |
Генчик monitor.net.ru  Сообщения: 6277
General, а что, где фото нашёл, там разве инфы не было? |
Генчик, там другая неисправность была |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
General, Ну ты хоть что нибудь подиагностируй. Светодиод гаснет - это серьезно. Начни с того, что konstantin_m, сказал.
Но что то думается, что неисправы у нас одинаковые. Проявляются только немного по разному. |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
General, в верхнем левом и правом нижнем на сколько вольт стоят стабилизаторы? И кварц не дурит? |
Вобщем провёл испытания , напруги в норме 3,2В , 5В , 1,78В
Скалер греется довольно сильно ( пальцем трудно держать )
В разобранном состоянии час отстоял , так и незаглючил , пришлось чуть погреть феном до 80 градусов -- глюкнил сразу , замеры напруг показали что 3,2 и 1,78 В как вкопанные стоят , по пяти вольтам в такт нанруга чуть падает ...
Далее микруха снимает сигнал включения инвертора , затем перезапускает снова , по мере остывания период вкл-откл увеличивается и мон переходит в нормальный режим работы .. Вобщем связано с нагревом , осталось выяснить это причина или следствие и как с этим бороться...?
Кстати как сильно должна греться TSUM16AWL-LF-1 |
Ant_s Участник Сообщения: 84
Если сильно греется, а питания в норме - то микросхеме хана. Типовуха |
PAI Мастер Сообщения: 1095
General, Выложенная фотка - LG L1718/1918. В большинстве случаев дуркует проц, иногда флэха. Цепочку RESET (pin 84) исключать не стоит. Проверить пульсацию по 1,8В. |
Пробовал прогревать паяльником микрухи поотдельности , в действительности дурит TSUM16AWL-LF-1
Такого зверя незнаю где достать ... Клиенту новый проще купить чем тащить в Москву
Добивает то что калится довольно нехило , мож радиатор к корпусу -- хотя кто знает долго ли микра протянет ...
Добавлено 16-04-2008 13:03
есть какие методы лечения ...? кстати из за чего калиться может , веди вроде как работает то нормально ...? |
General, радиатор вряд ли поможет, очень маленькое пространство и теплоотделения никакого. Там хоть куллер ставь. Проще купить микруху с прошивкой в златоглавой у АСЦешников. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| Edvard_Kerch писал: | | микруху с прошивкой |
C какой прошивкой??
у этого скалера только маленькй загрузчик (идентичен у всех) много оперативной памяти
General, в любом другом мониторе найди и поставь. и, главное - 1.8В стабилизатор поменяй, чтобы не было повтора. |
sladerdfl Участник Сообщения: 31
Можно от LG попробывать поставить
0IPRP007004A |
| d2o писал: | | General, в любом другом мониторе найди и поставь. и, главное - 1.8В стабилизатор поменяй, чтобы не было повтора. |
Дык нет у меня на разборке ни одного ЖК монитора , а откуда ещё можно выдрать я незнаю , как понял купить ваще нереально кроме сервисного центра ...
Добавлено 17-04-2008 15:34
что тоже нереально ... |
igor0302 Участник Сообщения: 472
General, Неуж в магазине такого нет? Не в деревне ведь живешь. |
SanAlex, а разве они продаются , искал както ... вобще в природе такого нет |
General, А если обратиться в ближайший СЦ LG ? Неуж то откажут ? |
General, Если ближе столицы не найдешь
есть у меня рабочая MB от Acer AL1717 будет нужна
пиши в личку, или стукни в аську решим вопрос  |
General, Стабилизаторы на 1,8; 2,5: 3,3 покупал неоднократно. Просто они разных фирм. Но продавцы обычно знают. |
SanAlex, так General, скалер ищет  |
igor0302, Спасибо , жду решения клиента ... Думаю что скорее всего заморачиваться небуду -- по крайней мере с этим , а вот на будущее буду иметь ввиду , ща всё чаще ЖК таскают , такчто полюбому надо искать дырку на деталюхи
В СЦ хер с маком можно получить , они там сидят и за свои задницы держаться , там не только деталюху , там и совета недождёшься ... , а если и дадут -- тока по цене ремонта.
В своё время ходил к ним , инета тогда и впомине небыло , хотел транзистор для фунаи видака из БП купить -- ню-ню , даже несказали что за транзюк там стоит , полевой или биполярник -- хорошо в магазине дали аналог ... |
