При влючении в сеть загорается зеленый светодиод и на долю секунды загораются лампы подсветки,после чего блок питания(уходит в защиту?) выключается.Шимконтроллер EA1532A.Схема выложенная в файлообменнике на acer al1717 не соответствует моей модели.Отдельно блок питания работает.Мон. собран на MTV512GMV.Пробовал подкидывать питание +5 и +16(на диоды блока пит)-мон запускается,правда завышена яркость ,полностью не убирается.Помогите советом.
у меня таже моделька...какой ток по 16в (потребляемый инвертором)?
запитал от лабораторного блока питания, по 5 вольтам 0.5А, а вот на 14В около 2А!!!, при этом моник включился! странно, но на плате БП написано 5в---3А ,14в---0.4А, а инвертор потребляет больше 2-ух ампер... похоже и бп поэтому не заводится. Кто скажет сколько инвертор должен потреблять?
ПС Всех с праздником!
serpopa, На заборе тоже много чего пишут
инвертор и должен потреблять порядка 2А
Логично и мудро ... вот тогда не ясно почему блок питания не вытягивает такую нагрузку, где копать? с внешней нагрузкой (резюки) порядка 0.25А на 14в канале он стартует и выдает напруги нормальные...
