TANK_KILL Новичок Сообщения: 16
Принесли монитор Acer AL1716s с нарушеным балансом белого(изображение очень бледное, практически ничего не видно)Полазив по форуму встретил похожую тему, попробывал войти в сервисный режим, все мои попытки оказались без успешными, я попробывал на работе на таком же мониторе, там в сервис входит без проблем. В чем проблема??? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
А надо туда? В сервис.
Впаяй чистую флэшку и забудь. |
У нас в городе флэшку наверное недостанешь, может есть исчо какие нить способы? |
Есть способ сдать в сервис. |
Сегодня заказал флэшку,через неделю привезут потом отпишусь, какие результаты. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
TANK_KILL, нафик заказал проще забить нулями. |
d2o У меня к сожелению пока нет програматора, а собирать некогда. |
irs Гость 212.220.*.*
Программатор собирается минут за 40, а прошивка в мониторе слетает в последнее время часто(у меня за месяц 7 мониторов с такой бякой прошлой). |
Всем привет!!Вообщем сменил я флэшку результат нулевой, как был нарушен баланс белого так он и остался, а еще при смене изображения некотрое время остаеться старое.В сервисный режим так и не входит. |
TANK_KILL, надо было КОРРЕКТНО описывать неисправность первый раз. матрицу в ведро |
d2o А матрица от AL 1717, подойдет?Сматрел разъемы на матрице вроде одинаковые, разные только шлейфа подключения |
по интерфейсу подойдет, по "хвостам" ламп - сомневаюсь  |
Попробывал, поменять матрицу. Разъемы подсветки совпали, шлейф взял от AL1716, Ура все получилось, матрица от AL1717 подошла . тему Закрываю!!! ВСЕМ Спасибо!!!! |
