kvant Участник Сообщения: 196
Прислали с магазина вот такой монитор. У него нет баланса белого, сильное преобладание зелёного. Подскажите можно-ли войти в сервис с передней морды? И, коль не секрет, как? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2670
Методом проб и ошибок обычно. Если в поиске ничего не найдется.
При автонастройке баланс не становится нормальным? |
Нет, заливает всё зелёным. В поиске я ничего не нашел. |
Roмan Новичок Сообщения: 24
На AL1717- на выключенном удерживай AUTO & MENU, включи монитор, отпусти кнопки. Нажми MENU, в режиме EXIT выбери AUTO COLOR, остальное трогать не стоит. Возможно пойдет на 1716. Удачи. |
Спасибо Roman! Всё получилось, только не сразу. Надо нажимать курсор до исчезновения "посветки " режимов, а затем MENU. Ещё как-то незаметна буква F слева в верху меню. Только не знаю как его купят. Убит один зелёный пиксель, постоянно горит. Оно конечно по ГОСТ это допускается. Попробую его списать. Поставлю себе на стол вместо CRT. Виртуальное пиво принимаешь?  |
Acer = все ЖК-мониторы Class II, по ISO 13406-2 2 белых, либо 2 черных, либо 5 субпикселов на миллион.
Списать не дадут. ([ответ- да, спасибо]) |
Дадут. У нас нигде нет ФСЦ ACER. Уж постараюсь что-бы магазин и не узнал где он есть. Магазин все равно наш. |
МИА Мастер Сообщения: 347
Ээээ, а можно для других озвучить порядок и назначение кнопок? Что такое".. нажать курсор,до исчезновения подсетки режимов.."? |
Выключить моник кнопкой POWER. На выключенном удерживать кнопки AUTO и MENU, включить монитор, отпустить кнопки. Меню загорится в левой части экрана, в нём будет присутствовть маленикая буква F( левый, верхний угол). При нажатии на кнопку < или > будут цветом выделятся подпункты MENU. После того как, выделение исчезнет нажать ENTER. Появится сервисное меню. Ну а там всё легко. После всех регулировок выключить моник кнопкой POWER. Вроде подробно написал. Вот. Удачи всем. |
