ACER AL1716s после запуска поропадает подсветка
АндрейСмышляев
05-04-2006 12:57
Всем здравствуйте!!!
У меня такая проблема: при вкл моника появляется надпись
ACER далее лампы тухнут
Посмотрел инвертор - целый!!!!
полевички целые транс тоже сама микруха oz9910g тоже
Удивило меня вот что:
сигнал поступает от микрухи МS5964 далее через резистор 4.7ком
и на q103, при вкл. моника, на базе q103 появляется высокий уровень потом пропадает далее следует высокий уровень (лампа вкл потом выкл. потом лампа должна остаться вкл но этого не происходит изза того что на базе Q103 стается высоки уровень и выключает oz9910g
ногу у q103 убираю лампы работают
Делал все без сигнального кабеля
status DNA
05-04-2006 13:03
Не исключено что подгорели или отскочили выводы какой-то из ламп подсветки.Советую извлечь лампы и посмотреть состояние электродов. Это один из типовых и массовых дефектов с такими признаками.
АндрейСмышляев
05-04-2006 13:06
А на базе q103 так и должен оставатся высокий уровень?????
SanAlex
Мастер
05-04-2006 15:27
Надо внешнюю лампу. Включать по очереди. Вместо верхней, потом нижней. Смотреть как поджигаются. В зависимости от этого дальнейшие действия.
andreysmyshlyae1
05-04-2006 16:53
замерил одну лампу на мультиметре и он показал около 5Мом - это нормально?????
SanAlex
Мастер
05-04-2006 17:52
Да ее мерять не надо. Надо ставить исправную и все. Какое сопротивление может быть между выводами, расположенными на расстоянии 40 см в колбе заполненной газом? Вот и я не знаю. Много наверно.
АндрейСмышляев
06-04-2006 04:55
Сейчас поставил новую лампу все равно не работает
Почему остается открытый q103 вот что интересно????
Ведь обрубаю q103 лампы начинают гореть (без сигнальника конечно)
SanAlex
Мастер
06-04-2006 07:01
С сигнальным кабелем что?
АндрейСмышляев
06-04-2006 09:46
сигнальник норма.
при вкл с сигнальником q103 запирается а на микруху oz9910 идет высокий уровень т.е то что надо
Но!!! все равно нет генерации может это микруха тупит а полевички раз сто проверил
АндрейСмышляев
06-04-2006 11:17
Еще подскажите пожалуйста как называются полевики в корпусе DIP-8, чтобы можно было заказать
на самом корпусе написано 4501sd набираешь в datasheet показывает левое
SanAlex
Мастер
06-04-2006 11:51
http://www.chipinfo.ru/vstock/humantest.html?dsid=505941
FDS4501H В CHIPINFO
evgenii
06-04-2006 22:23
проверь напряжения на выводах -1(0вольт),2(0.85),9(1.24),10(1.33).На выводе 9 всегда должно быть меньше чем на 10,Проверь кондер С902
АндрейСмышляев
09-04-2006 06:26
подсветку запустил но появился новы косяк: вертикальные полосы от левого края на росстоянии 1см сплош полосы,
далее почти по середине три полоски и у правого края тоже полоски что за на фиг сам непойму!!!!!
Шлейф прозвонил норма питание 4.9в идет через катушку(SMD дроссель) тоже питание идет 4.9в. Что за микрухи BA10324 2шт???
barhat
09-04-2006 11:39
Сдвоенный операционный усилитель.
Подумав,их там четыре,но основная проблема в этих блоках в smd керамических емкостях.
andreysmyshlyae1
09-04-2006 16:21
А какой у них номинал???? На них же нет никакой записи????
Может если только в каталоге посмотреть, там я думаю должны быть размеры таких чип кондеров т.е вычислить только по размерам их номинал??????
А какие шансы что это не матрица????????????????????
АндрейСмышляев
10-04-2006 04:44
Здравствуйте!!!!!
Нашел причину почему вертикальные полосы - это шллейфы идущие к самому экрану
когда полностью разобрал и начал по малому шевелить один шлейф, полоски сразу исчезли!!!!!
Angel Hristow
Мастер
18-05-2006 00:05
Посмотрите на холодних концах ламп подсветки,закоротите их проводом
Помагало несколько раз /если обе лампи подсоединени к одним конвертором/
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » ACER AL1716s после запуска поропадает подсветка
  • ACER AL1716S . микруха сброса
  • ACER AL1716S по прежнему не включается
  • Acer AL1716s вход в сервис.
  • Acer AL1716s Не входит в сервисный режим
  • Монитор ACER AL1716S микросхема 4501SD
