Acer AL1716E, наименование микросхемы?
tehnolog
04-05-2008 09:00
Всем добрый день.
LCD moninor Acer AL1716E, в блоке питания разорвало микросхему ШИМ с позиционным обозначением U101.
В поиске был, схему нашёл, а наименование не написано.
Может кто знает что стоит???
konstantin_m
04-05-2008 10:44
Возможно там стоит FSDM0565R
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/F/S/C/M/FSCM0565R.shtml
tehnolog
04-05-2008 13:10
Спасибо konstantin_m, не совсем то, но очень похоже, тут ног 6 и софт - старт на +, а не на землю, но думаю если удастся в магазине найти FSCM0565R, то можно чуть доработать и пойдёт.
konstantin_m
04-05-2008 13:34
А сколько ног нужно? В каком корпусе микруха? Выложи фотку платы
Может стоять TOP246 http://doc.chipfind.ru/powerint/top246.htm
tehnolog
05-05-2008 09:46
Ног там 6, правда, 5 незадействована.
Фотки попробую выложить.
SanAlex
Мастер
05-05-2008 10:21
tehnolog, Открой даташит на TOP246 (konstantin_m, тебе ссылку дал) и разберись. Моник перед тобой.
tehnolog
05-05-2008 10:33
Вот фотки
Добавлено 05-05-2008 10:39
По монтажу, на TOP246, совсем не похож. Похоже, что то другое стоит.
konstantin_m
05-05-2008 10:39
В такой плате стоит FSDM0565R В даташите ясно написано, что 5 нога не используется
d2o
05-05-2008 10:41
TOP246
оно. только про ее 7ю ногу не забываем.
tehnolog
05-05-2008 10:51
Нда, похоже мнения разделились.
Так что же там всёдаки стоит???
FSDM0565R или TOP246?
только про ее 7ю ногу не забываем. - ног там точно 6, седьмой нет.
Добавлено 05-05-2008 10:53
Судя по разводке платы и количеству выводов - FSDM0565R.
konstantin_m
05-05-2008 10:55
tehnolog, У меня в руках такая плата, и там стоит DM0565R
tehnolog
05-05-2008 11:01
Спасибо, konstantin_m, думаю вопрос исчерпан.
SanAlex
Мастер
05-05-2008 13:18
По внешнему виду корпуса (см. даташит на обе микрухи) однозначно видно, какая из этих двух микрух должна стоять. О чем рассуждали? Корпуса у них разные.
d2o
05-05-2008 18:09
tehnolog писал:
читаем даташит top246/247 и видим 7й вывод - радиатор. голливудская улыбка
а по разводке платы действительно можно многое выяснить подмигивание
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1716E, наименование микросхемы?
  • SMD и BGA микросхемы. Пайка .
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
  • Микросхемы БЛОКОВ ПИТАНИЯ - pdf, аналоги, замены
  • Acer AL1716B_bd - no DVI
  • ACER AL1716
