Acer AL1716As вертикальные цветные полосы.
Allx
09-09-2007 19:08
Проблема в питании матрицы INNOLUX MT170EN01. На контрольной точке VCC 2,6в и греется U102 (похоже стабилизатор). Выпаял R122. на выходе U102 без нагрузки 5в. сопротивление нагрузки 28 Ом. Подал 5в напрямую все работает. Ток при этом 470 мА. Эти 5в идут на контроллер U101 и на шлейфы матрицы. Вопросы:
1. Что такое U102 (SMD элемент, как обычный транзистор, надпись вроде Bt80D) ?
2. Если это стабилизатор, то на какое напряжение (VCC=5v или может 3,3в)?
3. Нормальное ли сопротивление и ток?
4. Можно ли подать 5в напрямую (для чего нужен U102, если он на 5в)?
И еще сопротивление между входом и выходом U102 12 Ом. Похоже труп.
  Acer 1716.jpg  46,8 КБ  Скачано: 521 раз(а)
MIXA_29
Мастер
10-09-2007 11:49
Allx, Обычно это стабилизатор на 3,3 вольта улыбка , от 5 вольт микрухе может поплохеть голливудская улыбка . Но точно такой матрицы я не видел, так что все может быть.
Allx
10-09-2007 13:00
MIXA_29, Спасибо, попробуем 3.3в. А ток 470 мА это близко к нормальному?
Конечно это от 5в, от 3.3в будет меньше...
SanAlex
Мастер
10-09-2007 13:05
У меня на плате на этом чипе надписи - CE33P и 133C5. Похоже что на 3,3 вольта. Позже могу посмотреть на живой. Ревизия матрицы какая?
МИА
Мастер
10-09-2007 14:39
Хоть и отмечен "новичком",чувствую,что человек с головой. Встряну.Первое- что такое "обычый" транзистор? Это про типоразмер элемента.Второе -U-это обозначение микросхемы. Это можно "вычислить", посмотрев все элементы плат.Третье- куда было подано 5В? ДО,после мсх.? Заметте,работает? Четвертое - "..на выходе U102 ..5в..", а на входе?? Удачи. Мы все учимся на ходу.
Ant_s
10-09-2007 14:57
Allx, Покажи фото материнки! (если можешь) Микросхема U102 - стабилизатор. Обычно в Acer- ах он стоит на 1,8V необходимых для питания скалера, на матрицу оно непосредственно не идёт. Если что, завтра на работе гляну что есть у меня на 1716
SanAlex
Мастер
10-09-2007 15:12
Ant_s, Да это не на материнке, а на плате матрицы. Прочитай первый пост.
Посмотрел на рабочей матрице. Первыя нога на земле. Вторая - вход 5 вольт (как у тебя и нарисовано на схеме, прямо с разъема). Третья - 3,3 вольта. Микруха CE33P (вторая запись видимо к дате производства относится). Ревизия матрицы - V.1.
Allx
10-09-2007 18:18
МИА, да это про типоразмер элемента, старался кратко и понятно. Я по обозначению и понял, что это не транзистор, а стабилизатор. Конечно на 5в он вряд ли может быть т.к. на входе у него 5в с материнки. Я просто закоротил вход U102 с выходом амперметром. Все заработало, долго держать не стал.
Ant_s, на 1.8в не может, т.к было 2,6в на VCC и не работало.
SanAlex, версия похоже V.7.
Фотка не очень, но все видно...
Седня попробую стабилизатор на 3.3в найти и поставить. отпишусь. Всем спасибо!
Allx
10-09-2007 21:50
Bce получилось. 3,3в работает. Поставил на прогон.
Всем Спасибо!!!
SanAlex
Мастер
11-09-2007 06:36
Да, плата другая. Но суть видимо та же. У меня рядом с этим стабом есть место под восьминогую микруху. Видимо возможна установка этого же стабилизатора в другом корпусе.
MIXA_29
Мастер
11-09-2007 11:00
Молодец одобряю
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer AL1716As вертикальные цветные полосы.
  • Acer AL1717 вертикальные цветные полосы
  • БП ACER AL1716As занижены вых напряжения
  • Монитор NEC цветные горизонтальные полосы
  • Матрица B150XG01 v.2 на Compaq nx9005 - цветные полосы
  • Чёрные вертикальные полосы LG l1710
