рябь на экране Acer AL1716
nek
18-08-2008 10:08
монитор все тот же, в котором были завышенные напряжения БП. простоял на прогонке два дня, в понедельник пришел, а на экране рябь - мелкие перемежающиеся полосы (мерцание). при работе в ворде или игре в пасьянс не видны. после выключения монитора и остывания первые минут 10 все нормально, потом опять рябь.
Стоит ли с этим бороться или забить, т.к. монитор используется в основном в ворде, экселе и т.п. (т.е. дефект там не заметен)? Напряжения в норме, а вот корпуса почти всех электролитов на плате БП/инвертора довольно горячие.
SanAlex
Мастер
18-08-2008 10:25
Забить это не по нашему. Ремонтить надо. Шлейф не пробовал?
nek
18-08-2008 10:31
нет, сейчас полезу посмотрю. согласен, не по нашему:)
Генчик
18-08-2008 11:36
nek, проверь ещё раз осцилом питания, на предмет высокочастотной помехи.
din12345
22-08-2008 10:30
дык фоту бы
а так похоже на умирающий 1117-18 (1.8в на main board)
nek
22-08-2008 11:16
сразу не отписался:) поставил на прогонку и ждал результатов.
заменил электролиты на выходе +12 и +5. и заменил сборку (диоды Шоттки) на выходе +5, т.к. грелась бешенно.
стояла 10-ти Амперная, поставил 20-ку. два дня стоит на прогонке и все ОК.
осциллом питания не смотрел, т.к. осцилл .... уронили на пол. шок
темку прошу еще не закрывать до вторника. если все будет норм, отпишусь
nek
25-08-2008 07:48
монитор трое суток проработал, дефект не вылез. темку можно закрывать. Всем Спасибо!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » рябь на экране Acer AL1716
  • ACER AL1716
  • Acer AL1716 As не включается
  • Acer al1716 не включается
  • Acer AL1716 fs. Пропадает подсветка
  • ACER AL1716 . Белый экран
