mik_mihka Новичок Сообщения: 8
Здравствуйте-подскажите где искать неисправность,ближе к левому краю появилась полоса красного цвета,причем заставка Acer нормально-без нее,при темной картинке-она почти не видна,прорисовываеться только на светлых тонах.полоса шириной примерно 5 см.полоса размер от яркости не меняет.при красном фоне ее нет.Во всех подобных вопросах отвечают-матрица,но заставка появляеться нормальной. |
Shurin Участник Сообщения: 239
шлейф с платы скалера на плату матрицы нормально вставить. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2672
mik_mihka, Загрузи нокия тест (картинка градаций серого) и порули контраст от 0 до 100. |
Falkon Участник Сообщения: 60
Заставка на черном фоне, а полоса "при темной картинке-она почти не видна,прорисовываеться только на светлых тонах". Вот поэтому "заставка появляеться нормальной". Так что на 98% - матрица дохлая. |
Falkon так заставка же голубого цвета-должно и на ней отражаться эта полоса(на светлом фоне она как раз где "A" прожодит)
Добавлено 11-12-2007 13:15
Шлейф вставлен номально,эта полоса то появлялась,то исчезала пару дней,а теперь постоянно видна |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
mik_mihka, Сделай как SanAlex говорит и всё , не зли народ ! |
Если при определенных контрастах полоса вылазит, а при других исчезает - матрице кирдык. А еще лучше - загрузи TFT-тест и погуляй по разным картинкам. |
Попробовал , вот результаты - И при изменении контрасности-полоса не исчезает(она вообще ни как на контрастность не реагирует)
Добавлено 12-12-2007 09:16
и она не всегда есть-на 6 и 7 она кусками видна
Фото1.JPG 91,35 КБ Скачано: 360 раз(а)
Фото2.JPG 47,01 КБ Скачано: 279 раз(а)
Фото3.JPG 56,84 КБ Скачано: 235 раз(а)
Фото4.JPG 69,29 КБ Скачано: 218 раз(а)
Фото5.JPG 92,69 КБ Скачано: 204 раз(а)
Фото6.JPG 70,63 КБ Скачано: 225 раз(а)
Фото7.JPG 78,46 КБ Скачано: 230 раз(а)
mik_mihka, Очень жаль , тебе не повезло (проблема с матрицей) ! |
Так тогда почему при тестировании-полоса на определенных тонах то есть.то нет? |
Потму что дефект по зелёному цвету , на красном и синем естественно её не будет ! |
так на 4 фото -там серый и полосы вообще нет,фон серый.зеленый цвет тоже принимает участие в создании цвета
Добавлено 12-12-2007 10:18
и из за чего может такое произойти(если конец матрице)?монитор не роняли,не давили,его протирали раз в пол года и то просто сухой тряпкой.
Добавлено 12-12-2007 10:20
и почему эта полоса периодически просто исчезала |
mik_mihka, Я встречал мониторы на которых полоса могла не вылазить несколько дней. От пользователя этот дефект никак не зависит. При гарантийном мониторе вопрос просто решается. Негарантийный - значит не повезло. |
mik_mihka, Ты можешь конечно проверить пайку шлейфа к плате , но вряд-ли в ней проблема ! |
Всем спасибо.Как не печпльно осознавать-но матрице конец |
d2o Мастер Сообщения: 3668
| SanAlex писал: | | Я встречал мониторы на которых полоса могла не вылазить несколько дней. |
а я - до 16 дней! кто больше?  |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 546
Через 2 месяца прогона исчезли 2 полосы на экране и больше не появились, уже два года в лаборатории работает . |
MIXA_29, Ты даешь нехорошую надежду.
У нас анекдот был. Принесли монитор с полосой. Продавцы. Клиент - банк какой то. Фотаю, списываю. Справка готова. Приходит клиент, а на приемке ступили - выдали моник вместо справки. Через какое то время выяснилось. Звоню продавцам. Говорю - верните моник (мне его возвращать), получите справку и новый мон. А клиент им - нет никакой полосы, мон не отдам!
Флейм, однако. |
