K-Man Участник Сообщения: 62
Здравствуйте!
Все напруги с блока питания на MB поступают.
Матрица MT170EN01.
TSUM16AL-LF, 24C04N, 24C02BN, SST25VF010A.
При загрузке компа лампы мигают, видно что переключаются режимы, но изо нет.
Сигналы On\Off - 2,7 В, Brightness - 3,7В.
Схемы нет, а по поиску ничего не нашел.
Попытался войти в сервис - в результате поочередно мигают желтый и зеленый светодиоды. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2378
Дак изо нет - что в сервисе делать? Матрица наверно дохлая. Проверь питание по шлейфу на нее идет. |
Если не ошибаюсь, то питание - последние 3 контакта шлейфа, там 5,05В. |
А дальше (на плате матрицы) предохранитель стоит. Он живой? |
Пред живой. На какой ноге микрухи питание? Даташита не нашел.  |
Falkon Участник Сообщения: 43
указанная матрица - нормально белая, так что питание матрицы видимо в порядке. На адресных контактах на матрице есть какие нибудь сигналы? |
МИА Мастер Сообщения: 342
ВНИМАТЕЛЬНО!!! Мастера прочитайте вопрос!! "..лампы горят..экран черный.." !!!! Кто мне "тупому" обьяснит сей феномен???  |
d2o Мастер Сообщения: 3673
МИА, никогда не видел черного растра и горящих ламп что-ли? (на обычных матрицах)
Посоветовал бы посдержанее высказываться, при всем уважении. |
Falkon, я извиняюсь, сразу недопонял о каких адресных контактах идет речь. На адресныйх контактах самой матрицы ничего нет. |
| K-Man писал: | | На адресныйх контактах самой матрицы ничего нет. |
Как показала практика, этого нельзя утверждать даже имея 150МГц осцил. Проверять подстановкой 100% исправной матрицы - если ее нет, собрать монитор и отдать клиенту. |
d2o, да, я уже практически так и сделал. Пока не наберу базу пока браться за них не буду. Спасибо всем!
А про совместимость матриц подскажете? |
| K-Man писал: | | про совместимость матриц |
подскажет гугль. Тут не место для ликбеза.  |
K-Man, У тебя матрица Innolux. Выдерни шлейф матрицы и включи. Должен быть белый растр. Подставить можно М170EG01 и некоторые другие. Все зависит от того, что у тебя есть.
МИА, БОльшая часть матриц при отсутствии питания дает белый растр. Но есть и такие, которые в том же варианте дают черный растр. Просто сразу не обратил внимания, что это Innolux, она белая. |
MIXA_29 Мастер Сообщения: 533
Матрицы Ti-N светят белым, а PVA и тому подобное черные.  |
