Acer al1716 не включается
sapohzakin
14-09-2007 12:36
Принесли 3 таких монитора один сделал а в 2ух не запускаются платы MB питание 3.3v 2.8v в норме все микросхемы холодные может быть дело в прошивке?
SanAlex
Мастер
14-09-2007 13:00
Флэшины какие стоят?
sapohzakin
14-09-2007 13:06
24lc16 25lv512 24lc02
SanAlex
Мастер
14-09-2007 15:21
sapohzakin, С16 и LV512 считай с отремонтированого. И эти прошивки влей в дохлые. Только предварительно содержимое старых сохрани.
Но до этого посмотри, нет ли на плате микрухи ресета, SMD-транзистор напоминает. Позиционное должно быть U***. Если есть - выпаяй ее аккуратно и включи моник.
sapohzakin
15-09-2007 08:45
Отпаял U406 монитор включился. А чем её заменить или без неё будет работать?
Edvard_Kerch
15-09-2007 09:20
sapohzakin, R C цепочка .Поищи в поиске, в Acer стандартная неисправность.
konstantin_m
15-09-2007 09:38
можно попробовать заменить U406 на :
MAX810Mxxx
LM810Mxxx
IMP810Mxxx
sapohzakin
17-09-2007 06:55
Поставил R C цепочку монитор работает
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Acer al1716 не включается
  • Acer AL1716 As не включается
  • ACER AL1716
  • Acer AL1716 fs. Пропадает подсветка
  • ACER AL1716 . Белый экран
  • рябь на экране Acer AL1716
